Разтрисане на двигателя ?!
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 23 апр 2009, 15:11
Колеги, това според мен не е нормално... като завъртя ключа да изключа двигателя.. и цялата кола се разтриса.. От какво може да е това, колата иначе си работи перфектно, нямам никакви проблеми с нея.. разхода и е 6.3/100 комбиниран и постоянно се понижава.
S_C
Caravelle JX
Re: Разтрисане на двигателя ?!
Мнение от S_C » 23 апр 2009, 16:16
За съжаление при дизелите следващия етап е да завъртиш ключа и колата да продължи да работи...Не спира горивото едновременно във всички цилиндри...така един или два се опитват да работят и от това идва разтрисането.В края на краищата спират,защото горивото не е достатъчно,за да се поддържа работта на мотора.Това дърво сме го яли преди години с един служебен бус...притрисаше при гасене докато накрая спря да гасне.
BadKid
Мнение от BadKid » 23 апр 2009, 17:26
Не ми прозвуча никак добре... :-/:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 апр 2009, 17:32
При TDCI-то не знам каква е точно системата...при нас смениха нещо елементарно...някаква клапа и това беше-повече не е имал такива проблеми тоя бус.
BadKid
Мнение от BadKid » 23 апр 2009, 17:43
А възможно ли е да е някой тампон ?!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 апр 2009, 21:14
Ако е тампон,ще го усещаш същото тресене и при палене.
