Проблем със въздушен датчик Фиеста ХР-2
KovachevGR
Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2
Местоположение: Русе
Мнение от KovachevGR » 29 апр 2009, 10:26
Здравейте колеги имам странен проблем с мойта фиеста 1.6 ЕФИ 92г. когато закача въздушнят датчик този който е на смукателните колектори отгоре и моторът гасне не се форсира прекъсва.Когато го откача не прекъсва форсира се обаче не върви както трябва и без него гори мнoгoо.Сменял сам го 3пъти и няма разлика.
Ако някои може да помогне да пише.
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проблем със въздушен датчик Фиеста ХР-2
Мнение от dimotaxi » 29 апр 2009, 12:24
Като го откачиш и двигателя преминава в нещо като авариен режим затова гори(колкото да се придвижиш),казваш че като го откачиш и не работи добре.......,а на диагностика(15лв.) ходил ли си?Само така ще разбереш кой датчик спъва работата,аз съм със същия мотор и преди година ходих на диагностика и от тогава нямам грижи!?!? _friends_
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 29 апр 2009, 15:17
като го откача и работи добре но гори мн и не върви добре както казваш нещо като авариен режим. Закачал сам я искъра ми 4-ри грешки в MAP ТПС ЕКТ и в въпросния датчик сменял сам ги всички понеже ги имам по два и пак същото
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 02 май 2009, 08:56
Колега какво става,има ли развитие?Темата ще е полезна на много хора,с каквото мога ще помагам ако трябва даже лично ще я погледна(стига да си от София?),моя двигател е същия така че ще можем да сравняваме,ако се налага!
След като смени МАР,ТПС и температурния датчик,като я закачи пак ли ти изкара същите грешки?Я разкажи по-подробно с предистория.....!?! :-/: :-/:
KovachevGR
Мнение от KovachevGR » 04 май 2009, 14:43
Предисторията на мотора е стандартен 1.6ЕФИ с инжекция и изпускателни колектори на РС-Турбо.Взех цяла инжекция с управляващ блок инсталация и всички датчици от ХР-2 и ги смених вклъчително и изпускателен колектор.Закача ли въздушня датчик и колата умира??? Незнам дали въздушнят датчик и датчика които мери температурата на водата имат нещо общо и може ли да е заради него. След като сам сменял MAP ТПС и всякви други датчици не съм ходил на диагностика защото няма никаква промяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
