Прекъсване при ускорение на Форд Фокус 1,6 16 клапана
IIcuXoIIaT
Регистриран: 19 сеп 2007, 16:40
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от IIcuXoIIaT » 07 май 2009, 16:31
Здравейте колеги,
Имам проблем свързан с прекъсване и придърпване докато ускорявам независимо на коя скорост се движа. Когато отпусна педала на газта и поддържам постоянна скорост колата върви без проблем. Колата е Форд Фокус седан 1,6 16 клапана 2001 година.
Ако някой има идея да помага, ще бъда благодарен.
Мерси,
Продавам крава с теленце (без роднинска връзка). Напълно обезпаразитени и ваксинирани!!!
debug
Re: Прекъсване при ускорение на Форд Фокус 1,6 16 клапана
Мнение от debug » 07 май 2009, 17:07
1. Свещи 2. Кабели на свещите.
Тоя мотор е капризен към горните два консуматива, обича да са оригинални и да се сменят на често. Лично аз най-много съм патил на стария си Фокус (1,6) от свещите - смяна през макс. 30 000км. Придърпваше на около 2500-3000 оборота, после си вървеше.
Почисти и MAF-а, бързо и евтино е.
Та виж ги първо тия неща и после търси друга причина, примерно ламбда-сонда.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 07 май 2009, 18:55
аз го имах почти същия проблем, оказаха се кабелите на свещите.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=27390" onclick="window.open(this.href);return false;
IIcuXoIIaT
Мнение от IIcuXoIIaT » 07 май 2009, 19:17
благодаря за помощта, колеги!
днес смених свещите и всичко е ок
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
