Проблем със Стелката за температурата!
Give_me_the_money
- Регистриран: 14 ное 2006, 20:27
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V
Здравейте ,ако някои може да ми помогне нека пише ,че ве4е ще откача.От известно време стремката ми на температурата за водата се ебава.Като си загрее колата някои път показва правилно ,друг път едва влиза в началото на бялото поле и не отчита,като почукам таблото се оправя ама не секи път.По принцип имам решение ще си купя едно работещо,ама имали някакъв вариант,ако го сваля и да се оправи да се разглоби,незнам.Нека ако някои го е правил да пише!Ще съм много благодарен
аааааааааа щях да забравя колата е ескорт 1.6 16V 96г.
- S_C
Re: Проблем със Стелката за температурата!
Преди да правиш каквото и да е-тест на акумулатора.Това ми е първото нещо,за което се сещам като се оплаче някой от неправилни показания на уредите.И в поне 2/3 от случаите "заека" излиза точно от там.
Ако там е наред,остава механичен проблем в самото табло или загуба на маса нещо...
Give_me_the_money
Съмняваме да не е нещо механично вътре в самото табло.а в акумолатора,нз той е сравнително нов на около година е.Или както казваш колега някои маса!Ако имате други идеи пишете
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Точно така правеше и при мене - смених датчика и готово. И аз си мислех, че е от таблото, но не е. Махни буксата на датчика (намира се под термостата), включи на контакт и дай накъсо клемите й. Ако стрелката отиде в крайно дясно положение смени датчика.
Give_me_the_money
май май си прав работата е за датчик:)тези дни патувах на дълго и ми направи същия номер ,както показваше и отиде в бялото
спрях слязох направих едно мостче на буксата ,4 пъти го правих и стрелката все отиваше в червеното.мерси за помощта
колега
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Привет колеги! От скоро и аз имам подобен проблем. Стрелката се вдига чак когато колата загрее добре. До тогава не мърда и хоп изведнъж дава реалното показание. Смених датчика(този дето е под термостата) - същата история продължава. Чукания по таблото не помагат. Давайте по-детайлни предложения...
Give_me_the_money
А когато си загрее до няква нормална степен си показва?щот моята въобще не отчита по някой път.Стои си там долу в ляво в бялото и нищо:)след време се оправя.Да ти кажа и моята малко бавно захапва,докато почне да показва.Преди на стария ми ескорт (хр3и) пак смених датчика за температурака и след смяната почна да показва повече
но сам нямам проблеми,не се знае като си го сменил какво са ти продали,щот нали знаеш колко да добри частите по магазините:)
веден
...и двата датчика като ги меря на омметър(на студено) дават по около 600 ома...
Един "майстор" ми говори за някакъв транзистор горе на таблото който стабилизирал напрежението на самия стрелкови уред , който можел да прави проблема, НО ! според неговите обяснения този въпросен транзистор имал отношение и към стрелката на горивото и ако не работел добре трябвало да пада и стрелката на горивото....само че аз не забелязвам такова нещо и..........продължавам да .......мисля....
А таблото със стрелките свалял ли си....дай някои контролни мнения по тая технология, защото явно натам ще отивам...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
