ГНП-възможно ли е ?
Tezz
Регистриран: 24 май 2009, 15:46
Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
ГНП-възможно ли е ?
Мнение от Tezz » 22 юни 2009, 22:16
Здравейте!Имам приятел който ще си дава колата на вторични суровини,продал е някой от частите по колата,но му остана ГНП-то с двигателя.Повече не му се занимава и ми предложи ГНП-то,както и дюзите ако искам.Форда му е същият като моят(1.8д),с тази разлика че неговото ГНП е 'БОШ',а моето е 'ЛУКАС'.Мисълта ми е дали са взаимозаменяеми и има ли нещо сложно в монтажа му,имам предвид дали след това трябва да се прави някаква центровка,което да налага сервизна намеса или мога сам да извърша тази манипулация.Благодаря Ви предварително!
diesel1.6
Re: ГНП-възможно ли е ?
Мнение от diesel1.6 » 23 юни 2009, 10:03
специализирана работа си е. турбо ли са колите?
Tezz
Мнение от Tezz » 23 юни 2009, 18:01
Не са турбо,атмосферни дизели са.Просто много ми е тромава колата,имах възможност да покарам на мои познат абсолютно същата колица-направо се родих,не очаквах чак такава разлика в изтеглянето(за 60 коня не е кои знае какво изтегляне,но като че ли моята е 40 коня!!!).Смених си маслото,маслен,въздушен,горивен филтър,свещите са ми нови,смених и реленцето за свещите(старото ми държеше 12 секунди,а новото 6 секунди).Разхода ми е повече от приличен за нормално каране,двигателят не гори масло(може би аз не виждам разлика в нивото на маслото),пали си лесно-въобще чудна работа.Остава да пробвам без катализатор как ще е,и дюзи и помпа да сменя ако трябва,иначе голяма мъка!!!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 юни 2009, 21:22
На теория ако си пооправиш горивната система да е изправна, колата ти ще върви приятно - ще изтегля раномерно, без замисляне и няма да има голям разход.
На практика това не става всеки път като си платиш. Уж помпите бош били по-хубави, и може би по-познати на сервизите. Но има и хора които харесват лукас. Ако ти е без пари помпата, смени ги, след проверка на новата. Ще се наложи и смяна на ангренаж вероятно, тъй че си сметни някой лев. Поне 200 лв ще да е, до към 300. Разпитай още.
Tezz
Мнение от Tezz » 23 юни 2009, 22:10
Благодаря за бързият отговор diesel 1.6,по принцип нямам претенцйи за марката на ГНП-то,мисълта ми беше че имам възможност да взема ГНП което е на БОШ,не заради самата марка,а защото ще ми го подарят.Просто не съм сменял само ГНП-то и дюзите,затова искам да ги сменям като крайна мярка.Ако някои може да каже,на какво друго да обърна внимание,преди крайната,нека помогне.Благодаря Ви!
kra_kamenov
Регистриран: 16 фев 2009, 15:44
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kra_kamenov » 23 юни 2009, 23:38
така е един приятел има ескорд 1.8д със лукас помпа голям мъртвец е карал съм го и ти казвам смени помпата 8)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 24 юни 2009, 00:14
Лошото вървене е от повреди по горивната система, оттам трябва да се започва. И лукас вървят добре, но са много чувствителни към смучене на въздух. А то си има откъде - от помпата на корпуса на горивния филтър. Все пак преди да платиш разни пари, погледни и нея. Както казах - поразпитай. И двете помпи са добри, ако са в ред и колата върви.
Успех със смяната
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
