Перката на радиатора?
Orion16v
Регистриран: 19 юли 2005, 14:11
Модел на автомобила: Clio 1.8 16V 93'
Мнение от Orion16v » 24 фев 2006, 17:03
Проблема ми е следния.Перката на радиатора не ми се включва.Пуснах ток на самата перка и си работи..значи че до нея не утива ток гледах схемите на инсталацията за cooling fan и проследих. Погледнах бошона(Номер 9) и към него идва ток.Но явно това което кара да включва перката си прави ташак с мен....и така и не мога да разбера каде го намеря....това е схема и това което търся. :cry:
Renault Sport
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 24 фев 2006, 19:05
С климатик ли си или без?
Погледни зад акумулатора една зелена кутийка, но най-вероятно проблема е от едно съпротивление на самата перка. Поне при мен беше от това пусни един search във форума :)
Orion16v
Мнение от Orion16v » 24 фев 2006, 19:20
без климатик съм :cry:
Renault Sport
kEFi
Мнение от kEFi » 24 фев 2006, 20:48
А датчика на термостата провери ли дали работи? От него зависи пускането на перката.....макар и командата да идва от блока за управление...
Orion16v
Мнение от Orion16v » 24 фев 2006, 21:24
kEFi написа:А датчика на термостата провери ли дали работи? От него зависи пускането на перката.....макар и командата да идва от блока за управление...
той къде се намира? мисля че е на единият маркуч който утива към радиатора...
Renault Sport
kEFi
Мнение от kEFi » 25 фев 2006, 11:50
Доколкото се сещам - на кпрпуса на самия термостат...
ktamara
Регистриран: 18 ное 2008, 10:58
Модел на автомобила: Форд Орион 1,6I, 16V
Re: Перката на радиатора?
Мнение от ktamara » 31 юли 2009, 19:01
Колега как реши проблема? И аз го имам същия. :(
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 10 авг 2009, 13:40
И аз имах същия проблем. Най-вероятно имаш датчик за водата на корпуса на термостата (може би се намира, където влиза маркуча с охладителната течност в двигателя ). При мене беше лоша връзка на буксата на датчкика и не включваше. Малко контакт клинър и почистване на оксидацията на буксата и сега си работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
