Скорпио - реле за бенз. помпа
nhk
- Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
- Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
- Местоположение: Sliven
Проблемът е на един френд, който има скорпио 93-94г 2.0 - това имам като информация за автомобила. Бензиновата помпа работи само когато и се подаде ток директно. Въпросът ми е къде се намира това реле, което управлява помпата? И другият ми въпрос е къде евентуално да търся и другото реле (по-точно бутон), което прекъсва тока на помпата при удар за този модел Форд? Първо смятам да проверя тези релета, а ако са наред ще търся проводниците дали са здрави.
Благодаря Ви предварително.
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Re: Скорпио - реле за бенз. помпа
Може би е на таблото с предпазителите!Поне при мене е така.Свалиа се надоло и отзад са релетата.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Като отвориш багажника в ляво от дупката, където се закопчава бравата има един бутон. Това е предпазителя, който изключва помпата.
nhk
Благодаря Ви,
Оказа се предпазителя, който изключва помпата. Иначе релетата мисля, че са там където са на всички автомобили - при таблото с предпазителите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
