За ръждата около акумулатора
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
От кипването на препълнен акумулатор ми е ръждясало около него-даже някъде се е образувала дупка и капе при дъжд в купето.Та въпроса ми е с какво да обработя мястото -с боя ли ...?
- Луки
- Регистриран: 29 дек 2005, 12:13
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TD
Re: За ръждата около акумулатора
сух миниум примесен с безир
runtavguz
- Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
- Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение на непрофесионалист: (но ако се има предвид, че 4г карах и поддържах руския Мустанг 21412 -> половин майстор)
1.Вадиш акумулатора, почиства се хубаво мястото с телена четка(зависи колко е ръждата) или с шкурка
2. от най-близката железария си купуваш "преобразувател за ръжда" (шишенцето е около 100-150 мл и струва 2-3 лв)...нанася се с четка
А после, за да е естетично можеш и боя да му сложиш като изсъхне.
Принципно схемата важи за всички места, където се е развилнял Червея Ламаринояд!!! Решението все пак не е вечно, най добре е да се закърпи.
1.8d
Аз на ескорта му бях сложил цяла ламарина под акумулатора като я огънах по ръбовете за да се смести и да си пасне и след това я залепих с блокид за да не тече в купето вода,защото имаше една огромна дупка до акумулатора(провирах си ръката през нея и бъркаш спокойно в купето) и като завали дъжд и всичко влизаше в купето в краката на седящият отпред.
aaleks
А ми, през това време твоя приятел/съпруг готвеше обяда или шиеше гоблена /майтапче/eleena написа:Запуших дупката с полиестерен кит,шлайфах с шкурка,намазах преди това спреобразувател за ръжда,накрая намазах с метален грунд-сив на цвят ,на вид стана много добре и сега чакам дъждовете да видя какво съм направил.
