теч на антифриз
ivodimpav
Регистриран: 31 мар 2009, 13:36
Модел на автомобила: ford focus 1.4
Местоположение: софия
теч на антифриз
Мнение от ivodimpav » 07 авг 2009, 10:06
имам следния проблем: от време на време ми тече по малко антифриз между пластмасовото тяло където е термостата (където влиза дебелия маркуч от радиатора и излиза по -тънък от двигателя) и двигателя. странното е, че не тече постоянно. например спирам някъде колата и после виждам, че е текло. търгвам карам проверявам пак - не тече. прави го само от време на време и според мен протича при неработещ двигател. следя температурата, но тя си е добре - стрелката си стои вертикално и не отива към червеното.
предполагам, че има гарнитурка някаква там или пък проблема да е в това пластмасовото тяло.
ако някой знае мерси предваритлено за информацията.
колата е фокус - 1,4 бензин - 2002г.
ivodimpav
Re: теч на антифриз
Мнение от ivodimpav » 10 авг 2009, 09:23
ivodimpav написа:Здравейте,
забелязах, че тече при работещ двигател. и пак си протича от време на време
ivodimpav
Re: теч на антифриз
Мнение от ivodimpav » 14 авг 2009, 09:48
за информация оказа се спукано тялото където стои термостата.
urgan
Engine code: FMBA
Re: теч на антифриз
Мнение от urgan » 14 авг 2009, 10:12
Колега това е много кофти не заради друго, ами щото това го има само в мото пфое и е баси цената. Вече минах през това заради един датчик като го развивахме и тялото се спука. Неможах да повярвам че тоя боклук го няма никъде като алтернатива и е толкова скъп, ама какво да правиш нямаш избор.
Любо
Re: теч на антифриз
Мнение от Любо » 14 авг 2009, 15:40
Разходи се по моргите. Това поне е нещо дето може да се види дали е спукано и на място. Само гледай да е със същата дупка за датчика отгоре, че се оказа че има разлика между мойта (от подписа) и това на urgan.
Най-добре свали твойто тяло на термостата и с него по моргите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
