Изолация на врати
kiril_nedev
- Регистриран: 27 апр 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3, 1.1, Газ
- Местоположение: София/Пловдив/Павликени
Изолация на врати
Може и да е писано по въпроса ама да подхвърля и аз идеята си....
Понеже на фиестата ми, на шофьорската врата гуменото уплътнение беше леко смачкано в горната част и като завали дъжд няма да ви казвам какво става вътре.... чудя се пътя ли да гледам или от течащата вода да се пазя....
Другото кофти нещо беше, че като карам и не е добре уплътнено доста по-шумничко беше вътре в колата.
Днеска си взех от практикер за 7.29лв самозалепваща изолираща лепенка доста дългичка.... резнах си едно парче залепих си го на мястото където уплътнението е смачкано директно върху самото уплътнение, поизрязах го в краищата това залепеното за да се слива плавно и ... Воалааааа вече не тече вътре като вали и в колата е по тихо
та реших просто да се похваля.... на някой може да му е полезно
голям недостатък е че не е красиво като отворя вратата обаче мен ми е все тая
нали съм на сухо
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Re: Изолация на врати
Колега, добре си го измислил, но няма да е за дълго
Аз бях напражил по същия начин и ефект имаше
, но след време самата пореста гума на излолацията ще започне да се свлича на доло, т.е ще се "изплуе" от натиска на врата
.Аз направих дриго, един ден докато си разглеждах уплатненията забелязох, че представляват маркуч, който трябва да е кръгъл, но с течение на времето се смачкава и става лошо.Аз си взех 6 метра силиконов маркуч, и обилно с грес да се "лъзга"
и да влиза по-лесно го вкарах в уплатнение и то се изду и стана просто перфектно >:D<: Ако маркуча, който използаваш е по-дебел и плътен и врата се затваря с исулия и се отваря автоматично с най-лекото дърпане на дръжката, ти препорчвам да си отпуснеш скопата към която се заклучва врата за купето, с евреска звезда 8 мм, ако не се лъжа.
Успех,
дано съм бил полезен
Успех,
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
и аз имам проблем с уплътнението на вратата. Точно до дръжката на шофиорската врата уплътнението е накъсано ( каот изядено) и като се отвори някой прозорец и става течение от там и ми духа точно под мишницата
днеска минах през една автоморга и взех от един същия като моя ескорт уплътнение. Обаче и то е скъсано на същото място, даже е повече от мойто скъсаното. и сега се чудя дали да срежа скъсаната част от мойто и да сложа здрава част от другото? или да извъртя уплътнението, така че скъсаната част да падне на друго място? Опасявам се че ако сложа част от другото и няма да пасне като хората или ще изпада
- nosfera7u
днес си поиграх с това уплътнение и стана супер
нагласих го екстра . Изрязах скъсаната част от моето, и съшата като големина здрава част от другото. Наместих я и в 2та и края сложих още уплътнение в дупките и стана супер. Ако искате мога да сложа снимки да видите как стана
kiril_nedev
Благодаря за съвета!
и браво на колегата с ескорта
сега поне няма да ни духа
а мойто лекичко се смачка средната му част, то е с Е-образен профил но другото си уплътнява добре.... днеска я прекарах на автомивка на четките и вътре не течеше :Р миналия път вътре беше като ураган.... целия бях мокър
- nosfera7u
колега не съм сигурен дали уплътненията са ни еднакви, ако искаш ми остана доста от това което взех мога да ти дам
kiril_nedev
ами не благодаря все пак
и на мен ми остана доста от това уплътнение, на някой ако му трябва и аз мога да му го дам.... така стои в колата :0
иначе.... вече доста време я карам така и в дъжд проблеми нямам.... уплътнението се смачка съвсем малко в средната част и си уплътнява перфектно
