проблем с оборотомер
dragnev1
Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
Мнение от dragnev1 » 08 сеп 2009, 10:57
от известно време имам проблем с оборотомера в смисъл паля колата оборотомера си работи като включа фаровете и дам на дълги стрелката му отива на нула и угасва таблото светят само индикациите за спирачката око е вдигната ръчна моля помогнете с идеи какво може да е станало.
dragnev1
Re: проблем с оборотомер
Мнение от dragnev1 » 08 сеп 2009, 15:36
до преди малко го ровичках оказа се че и при угасен двигател има проблем - давам контакт включвам светлините и на дълги осветлението на таблото угасва като изключа контакта всичко е ок
dragnev1
Re: проблем с оборотомер - оправен
Мнение от dragnev1 » 09 сеп 2009, 16:48
проблема беше прекъсната писта за часата на уреда прехвърляща с други думи нямало е хубава маса към таблото
