Датчик за нивото на маслото
kocepetrov
- Регистриран: 19 мар 2007, 11:16
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 88 1.6 дизел
Здравей те, колеги имам следния въпрос/проблем.Може ли някои да ми каже къде е датчика за нивото на маслото на форд ескорт 1.6 дизел 88г.Понеже лампичката на маслото не работи.Търсих някакви кабелчата да има около масления филтър но няма.Има някакъв датчик в главата на двигателя.Ако някои знае къде се намира този датчик за маслото ще съм благодарен за помоща.
- evg2
Re: Датчик за нивото на маслото
За нивото или за налягането?
kocepetrov
За нивото на маслото
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
А щеката за какво служи ?
- paci
За нивото едва ли имаш!
Имаш датчик за налягането!
Дириш го по блока!
Пробвай да огледаш блока от задната страна от към купето или чекай някой с такъв двигател да каже къде е.
Дириш го по блока!
kocepetrov
Изинявам се за това че не се разбра за какво става въпрос.Значи лаппичката на таблото която светва когато маслото е под нормалното ниво е свързана към датчик.Някои знае ли къде е този датчик?
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
На блока от задната страна...с малка гайчица и тънк кабел(черен с червена ивица беше май
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
аз не знам да има такъв датчик!!!
на алфи, ланчи и др италянци сам го виждал на самата щека долу.
как изгл. тая лампа в червено ли е или в оранжево да не ти е за ниво на водата?
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Много автомобили имат датчик за ниво на маслото включая Мондео, а датчика трябва да е някъде малко по високо от капака на картера.
- urgan
Казваш на мондеото има такъв датчик, а като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Честно казано вече не помня ,ще трябва да погледна защото съм го гледал на старото си Мондео и съм сигурен ,че го има и работи.urgan написа:Казваш на мондеото има такъв датчик, а като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Не, това е за спирачна течност и като дигнеш ръчната.urgan написа:като светне като падне нивото какво свети Р( ! ) - това ли ?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
http://bgphoto.net/photos/36140/o633787687035376250.jpgkocepetrov написа:Здравей те, колеги имам следния въпрос/проблем.Може ли някои да ми каже къде е датчика за нивото на маслото на форд ескорт 1.6 дизел 88г.Понеже лампичката на маслото не работи.Търсих някакви кабелчата да има около масления филтър но няма.Има някакъв датчик в главата на двигателя.Ако някои знае къде се намира този датчик за маслото ще съм благодарен за помоща.
Тая лампа (над цифра 100 на скоростомера) светва като дадеш на контакт и изгасва като запалиш, понеже маслото се развърта из двигателя.
Датчика за нея не знам къде е, но е високо - защото на контакт винаги лампата свети, въпреки че картера е пълен с масло.
Доколкото разбирам, при теб лампата не свети изобщо? Може да е изгоряла. Ако свети постоянно, проблем има само ако си сигурен, че имаш достатъчно масло в двигателя (проверяваш с щеката)
- urgan
И на коя друга лампа ще е вързан датчика, аз досега не съм виждал специална лампа за нивото на маслото или може би свети пак лампичката за маслото за налягането. Като стана дума за датчици кой датчик свети за хидравличната течност?
Ще учудя всички, но много от по-старите Ескорти го имат, и не само за нивото на маслото а и на нивото на охлаждащата течност, на нивото на течността в стъкломиячката, на резерватата на резервоара, на предните накладки. Отделна система е и има отделни лампи на таблото, повечето са червени, като тази на маслото светва като дадеш контакт и като запалиш ако нивото е нормално изгасва, ако е ниско остава да свети. Моя Орион 83 имаше такава система, датчика беше на върха на щеката, мисля обаче че на дизелите беше отделно от щеката, някъде на блока до 4ти цилиндър но не си спомням отпред или отзад беше.
- evg2
На Мондео, датчика за НИВО е на масления картер отзад /моя/по-средата,тоя за налягането е на блока пак отзад.
kocepetrov
Намерих какъв е бил проблемът.Първи моя форд има датчик само за налягането на маслото.Но има и възможност за нивото на маслото.Датчика за налягането се намира точно до горивния филтър.И се оказа изгоряла лампа.Благодаря за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
