мондео мк1 1.6 не сваля оборотите
Shoumena
потребител с
потребител с
Регистриран: 03 мар 2009, 16:58
Модел на автомобила: Mondeo MK1
Мнение от Shoumena » 14 окт 2009, 18:00
Значи имам мондео мк1 1.6 бензин. От известно време имам един проблем. Когато го караш и при смяна на предавка оборотите на мотора не падат. Например слагаш първа тръгваш оборотите са 4хил , изключваш от скорост и няколко секунди оборотите не падат.И студен и топъл.Някои имал ли е такъв проблем. Или да знае каква може да е причината.
duzar84
Регистриран: 08 сеп 2009, 20:19
Модел на автомобила: SIERRA
Re: Моля помогнете
Мнение от duzar84 » 14 окт 2009, 18:29
първо виж жилото на гъста да не се заклещва,за друг проблем сега не се сещам.това е най безболезнено
vonnn
Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Re: Моля помогнете
Мнение от vonnn » 14 окт 2009, 18:54
Съединителя как ти е :?:
urgan
Engine code: FMBA
Re: Моля помогнете
Мнение от urgan » 14 окт 2009, 19:14
Като вероятен проблем мога да ти предложа потенциометъра на дроселовата клапа, може да ти задържа. Ако има как измери го, той ще си изпее всичко. Не казваш обаче винаги ли го прави или от време на време. Студена, топла, разясни малко по-подробно.
Shoumena
потребител с
потребител с
Re: Моля помогнете
Мнение от Shoumena » 14 окт 2009, 21:59
винаги го прави и топла и студена.
urgan написа:Като вероятен проблем мога да ти предложа потенциометъра на дроселовата клапа, може да ти задържа. Ако има как измери го, той ще си изпее всичко. Не казваш обаче винаги ли го прави или от време на време. Студена, топла, разясни малко по-подробно.
е тоя потенциометър каде се намира точно можеш ли снимка дадеш?
vonnn написа:Съединителя как ти е :?:
Ами съединителя мисля че е добре горе долу по средата отделя.
kEFi
Re: мондео мк1 1.6 не сваля оборотите
Мнение от kEFi » 15 окт 2009, 09:13
Принципно при подобно изрязване двигателя си остава във високите обороти в очакване на следващата предавка. За малко. Ако остава по-дълго време - зацапано стъпково моторче. Ако и почистването не помогне - ново (заради едни пластмасови чаркалаци ;)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 окт 2009, 10:07
Добре клапана за обороти играе ли при 4000 об, аз мисля че не действа тогава. А добре като ти ги свали оборотите как са, седят ли в нормалните играят ли или са добре, ако са добре мисля че не е от клапана за празен ход.
Shoumena
потребител с
потребител с
Мнение от Shoumena » 15 окт 2009, 10:14
urgan написа:Добре клапана за обороти играе ли при 4000 об, аз мисля че не действа тогава. А добре като ти ги свали оборотите как са, седят ли в нормалните играят ли или са добре, ако са добре мисля че не е от клапана за празен ход.
Ами след като ги свали стои на 1000оборота и не мърда.
kEFi написа:Принципно при подобно изрязване двигателя си остава във високите обороти в очакване на следващата предавка. За малко. Ако остава по-дълго време - зацапано стъпково моторче. Ако и почистването не помогне - ново (заради едни пластмасови чаркалаци ;)
А можеш ли по точно да ми кажеш каде се намира това моторче да го почистя.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 окт 2009, 10:45
Значи и моторчето и потенциометъра се намират на дроселовата клапа, завираш се там до големия черен въздуховод под прозореца и гледаш. И от двете излизат букси ама са на много шибано място. Държи се на 3 мисля болта. Има доста теми за това как се чисти, виж потърси из форума. Снимки сега немога да ти намеря освен по-късно илинякой друг ако може да покаже да го видиш за какво иде реч.
Shoumena
потребител с
потребител с
Мнение от Shoumena » 29 окт 2009, 16:58
проблема е решен , благодаря за отзивите колеги.
Мнение от paci » 29 окт 2009, 18:37
Shoumena написа:проблема е решен , благодаря за отзивите колеги.
Представяш ли си всички да са като теб?!
Влизаш, питаш и получаваш отговор "ами и аз го имах същия проблем и го оправих"
Когато си на зор можеш да изпишеш 10000 страници, ама да помогнеш или както в случая да кажеш какъв всъщност е бил проблема и как си го оправил, те мързи да пишеш.
Shoumena
потребител с
потребител с
Мнение от Shoumena » 29 окт 2009, 18:41
paci написа:
Ами незнаех че имаш такъв проблем колега , при беше от задното гарне. Оказа се че е запушено и от там идваше проблема с оборотите , при теб какво беше.
Мнение от paci » 29 окт 2009, 18:46
Shoumena написа:
paci написа:
Беше пример!
Благодаря, че все пак ни каза, че не е бил нито TPS нито клапан за празен ход.
Shoumena
потребител с
потребител с
Мнение от Shoumena » 29 окт 2009, 21:49
ok и за напред ако има нещо питаш ако мога помагам , аз не мога да знам кои какво го интересува.
Мнение от paci » 29 окт 2009, 21:58
Shoumena написа:ok и за напред ако има нещо питаш ако мога помагам , аз не мога да знам кои какво го интересува.
Решил си проблема!
Ела и кажи какво е било и как си го решил.
Утре някой вижда темата, отваря и ти вижда премеждията и решението.
Ако отвори и види, че просто си напсал "оправих го", какво следва?
Да пита какво е било?
Ти я си влязъл я не и аре пак отначало ровим TPS и клапан за празен ход.
Просто бъди полезен, а не егоист един вид :) _friends_
Колегата който си изтри поста ...
Защо?
Ти питаше за проблеми във форума?!
Виждаш, че администрацията няма кой знае какво да направи при такива потребители.
Един заглавие не може да измисли, друг пише де не трябва, 3ти не казва как е решил проблема.
Като правим забележки ставаме лоши.
В случая гледам, че Шоумена е готин, отнася се с разбиране и не се цупи :) _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
