проблем със спирачен супорт!
- eskort_79
- Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
- Местоположение: РУСЕ
Колеги днеска се засилих да преобувам форда за зимата,но при смяната на предно дясно колело супорта на спирачките опря в джантата доста стабилно,и не се въртеше изобщо на ръка.Уточнявам че лятото сменях предни накладки,и може би от там да е проблема,но не съм сигурен.Може ли да ми обясните възможно ли е да се прибере супорта по навътре от джантата,и защо се е полу4ило така.Благодаря предварително!
Re: проблем със спирачен супорт!
Като си сменил накладките, супорта се е отворил, за съжаление няма начин да събереш супорта преди да се износят накладките. Проблема е във модела на джантите. Виж някоя от задните джанти дали няма стане и ги размени. Другия вариант е да сложиш зимните гуми на джантите на летните. Кофти, ама не си единствения на когото се е случвало, ако това те успокоява.
Това се случва когато някоя част не е от тая кола...съпорт,накладки,джанта...нещо не си е на мястото.И при мене предницата е същия сбирщайн...например имам два различно дълги предни спирачни маркуча...но за късмет нищо никъде не опира.
- eskort_79
Колеги ,проблема е решен,просто сменихме джантата.Тази която опираше е J5 1/2 , a тази която стана е J5.Ина4е останалите параметри са си същите.
