волан
topeto
Регистриран: 25 юли 2009, 15:28
Модел на автомобила: ford
Местоположение: Пазарджик
волан
Мнение от topeto » 05 дек 2009, 16:08
как да махна волана на форд ескорд развирам болта но не изка да излезе да не би да има някакви скоби
Re: волан
Мнение от HACKO » 05 дек 2009, 20:20
Хвани волана с двете ръце, клати и дърпай назад, внимавай обаче като се освободи да не си изкъртиш зъбите.
topeto
Re: волан
Мнение от topeto » 05 дек 2009, 20:49
мерси щте внимавам :D :D
essex
Re: волан
Мнение от essex » 06 дек 2009, 16:02
ее насето винаги ще помогне >:D<: _friends_ *00110*
debug
Re: волан
Мнение от debug » 06 дек 2009, 20:45
За да не си избиеш зъбите, остави болта (или гайката там, не знам как е при теб) навит на 2-3 витки, колкото да спре волана като тръгне.
traqn
Регистриран: 22 дек 2009, 15:35
Модел на автомобила: dord eskort
Re: волан
Мнение от traqn » 27 дек 2009, 23:14
просто постави ключа и заварти леко за да се отключи волана и готово _friends_
topeto
Re: волан
Мнение от topeto » 28 дек 2009, 22:28
колеги не иска да излезе дарпа разклащах чак ме е страх вече от дърпане да не изкърта кормилната щтанга
essex
Re: волан
Мнение от essex » 28 дек 2009, 22:37
аз предните 2 джанти ги свалих с едно дървено трупче тежесе около 10 кг :D: една гума падна от 3-4 удар ама другата изяде към 25 удара, направо се видях в зор :twisted: :mrgreen: :P :shock: добре че бях в канал та имаше как да ги удрям, след като ги свалих се погрижих като зачистих ръждата със шкурка там където е клеясало намазах малко грес за да няма подобен проблем в бъдеще :wink:
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: волан
Мнение от peterdi_bg » 30 дек 2009, 15:21
topeto написа:как да махна волана на форд ескорд развирам болта но не изка да излезе да не би да има някакви скоби
За да махнеш волана, трябва да не е блокиран! И аз навремето се мъчих. Като развиеш гайката, дай ключа на положение преди контакт и тогава размърдай волана и дърпай, ще излезе.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Върни се в “Визуален тунинг”
