Бензинова помпа
minky
- Регистриран: 22 мар 2006, 12:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби '95г. 1.8i, 16V Ghia
Бензинова помпа
Може ли някой спешно да ми каже каква е цената на бензиновата помпа за Ford Escort 1.6, 19V, 1992г.
Благодаря предварително.
Всъщност нека ви обясня и проблема. Колата ми изгасна изведнъж, докато чаках на светофар. Все едно ми е свършил бензина и не можах повече да я запаля, а бензин си има. Казаха ми, че може да е изгоряла бензиновата помпа. Някой знае ли нещо по въпроса?
- kEFi
Re: Бензинова помпа
Наистина - не бързай! Направи това, което те посъветва Диск. Освен това:minky написа:.............
Като дадеш на контакт чуваш ли характерното бучене на помпата?
Ако се чува - остави на контакт, дигни капака, отвий капачката на пробката на горивната релса и натисни сърдечника. Би трябвало да пръсне бензин под налягане. ВНИМАНИЕ! Не прави това на загрял двигател!
Кога последно си сменял горивния филтър?...
minky
Благодаря на всички за съветите. Признавам, помогнахте ми. Вчера отворих кората между шофьорската врата и педалите и колата запали. После като я сглобих пак, се появи същия проблем. Поне разбрах къде е повредата, явно в т. нар. inertia switch. Само че може ли накой да ми каже какво точно представлява той, за да знам какво да търся в многото снопове кабели? А и каква му е цената?
Благодаря!
Благодаря!
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Здравей,
Едвали проблема е точно в него - може би е в куплунга му. Той представлява ключ кйото има вътре съчма - когато има рязка промяна във скоростта на движение (удар например) съчмата "пропада" и по този начин прекъсва ел. веригата към бензиновата помпа. На върха му има бутон (бялото на снимката) - натискаш го и съчмата си застава в нормално положение и веригата си работи отново. Провери куплунга му дали прави добра връзка. По принцип може да го изолираш изобщо (не е препоръчително, но много малко други марки автомобили имат такъв ключ!) за да пробваш дали е от него проблема.
- Прикачени файлове
- untitled1.jpg (8.4 KБ) Видяна 13104 пъти
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
minky
Здравейте колеги!
Както обещах, давам отчет за нещата. Оказа се нещо съвсем елементарно - студена спойка в задната част на таблото с бушоните и релетата. Радвам се, че беше сравнително малък дявол.
Искам и да ви благодаря за съветите, и особено на Диск за изчерпателните отговори!
Диск, бирата от мен си я имаш!
- HePeDoBeH
- Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
- Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Re: Бензинова помпа
minky написа:Може ли някой спешно да ми каже каква е цената на бензиновата помпа за Ford Escort 1.6, 19V, 1992г.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
