Проблеми при палене.Фокус Зетек 2000г. автоматик
denis_mitev
- Регистриран: 24 яну 2010, 16:56
- Модел на автомобила: For focus 2.0 Zetec 16v
Имам следния проблем с Фокус-а.Когато е студено трудно пали без подаване на газ.А при автоматика трябва да си пали.
Този проблем го имам от 3-4 мес.,но все като загрее се оправя и си карам.Днес отидох да си я запаля и не можах. Идваха да ми дадат ток но само върти и не пали грам.Мисля че ми е изгоряла бензиновата помпа,тъй като върти,но не запалва изобщо.Моля кажете каква може да е повредата.Моля да ме насочите и към някакви майстори които да дойдат на място тъй като за сега колата не мога да закарм даже и на сервиз
А пък да ви кажа не разбирам мн.по техн.част на колите и не смея да я пипам.
Благодаря предварително на отзовалите се !!!
- amdinside
- Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Re: Проблеми при палене.Фокус Зетек 2000г. автоматик
Напълно възможно е да е помпата.
При мен беше така (http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 27#p112427).
Опитай това дали ще помогне: осигури достъп и удари силно с ръка няколко пъти резервоара отдолу, след това опитай да запалиш.
Don't worry, be happy!
denis_mitev
проблема се оказа не в бензиновата помпа,а във времето.Явно във резервоара е имало мн.малко бензин и в съчетание със студеното време колата не е могла да запали .Помпата е поела въздух и се е запусхила а след това тотално ми падна акумулатора.Вчера заредих акумулатора със зарядно 24ч. сипах 15л.бензин и след 10-15мин мъки и давене колата тръгна.Днес съм минал 20км в София без проблеми.Да се надявам че няма да имам повече проблеми.Мерси за помоща.
