Повдигане на Мондео Комби
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: Повдигане на Мондео Комби
Мнение от imarh » 10 фев 2010, 16:29
Моите не си ги слагах сам. Ще ги снимам както са сложени и ще кача снимките тук довечера.
imarh
Мнение от imarh » 10 фев 2010, 20:25
imarh
Мнение от imarh » 03 мар 2010, 16:41
Някой да е слагал 195/75/14 на Мондео МК1?
hasan2024
Регистриран: 26 юни 2010, 22:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo Clipper 1.8 TD
Местоположение: shumen
Мнение от hasan2024 » 29 юни 2010, 15:16
imarh написа:Някой да е слагал 195/75/14 на Мондео МК1?
аз в момента карам моето мондео с джанти размер 195\65\15 и също така и карал съм и с 14-ки през зимата щото имам такива останали от на баща ми. не виждам голяма разлика във возията >:D<:
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 29 юни 2010, 15:43
imarh написа:Изображение
Това е временно решение за около 10000 км. После пак трябва да ги сменяш тия тампони
imarh
Мнение от imarh » 29 юни 2010, 19:33
vargala81 написа:
Възможно. Зависи какъв ти е случаят. Моят е.
1. 10к км правя за година и половина
2. 80% извънградско
3. Не го товаря
4. Тампоните с монтажа струват 20-30лв.
>:D<:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 29 юни 2010, 20:08
Aз слагам задни пружини на мондео, изработени от пружини за лада. Повдигане кой колкото иска, май пружината позволява към 15 см :)
vargala81
Мнение от vargala81 » 29 юни 2010, 22:24
diesel1.6 написа:Aз слагам задни пружини на мондео, изработени от пружини за лада. Повдигане кой колкото иска, май пружината позволява към 15 см :)
Те на Мондеото са по-широки, пък и Ладата е по-лека от Мондео и прожините и сигорно ще дойдат меки за тежкия МОНЮ . Не казвам, че е невъзможно а, че е трудно за изпълнение. Аз съм направил задните прожини по следния начин : Имах стари прожини, взех едната и я разрязах точно на половина, навих двете половинки в долния край на другите прожини и ги захванах със скобички изрязани от дебела ламарина 3-4 мм. Изкривяваш скобите със клещи и заваряваш само скобите, слагат се поне по 3 скобички на страна. Двете прожини могат да се завърят една за друга единствено в най-долния край където ляга на моста или амортисьора. В никакъв случай не заваряйте прожините на горе, в противен случай ще се счупят. В долния край се заваря за да не се извърта допълнителната прожина, там няма опасност от счупване. Но да кажа, че при мен се вдигна прекаленво много и се наложи да отрежа навивка и половина за да стане както трябва.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 юни 2010, 08:33
Аз не съм го правил още, но задните на моето мондео (комби) са същите като на лада. Ползвам предни от лада, те са доста сериозни (13,5 мм тел, ако не греша)
Този номер с навиването на втора по цялата дължина или по-малко също е добър.
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 30 юни 2010, 15:14
imarh написа:Взех 6 броя от тези:
По 2.20лв са. По 3 на пружина отзад. Резултатът е +3см.
Между другото, какви са най-големите 14" гуми които някой е слагал на Мондео МК1 без да опират някъде?
аз ги взех па 2лв от ЕМ Комплект 33 на сливница преди 2 дни и съм доволен от резултата, сега само да видим колко ще изкарат, резултата при мен е около 2-3см. Монтажа е за 30 мин, само се вдига на крик.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 25 дек 2011, 12:16
imarh написа:Колеги, пролетта наближава и искам да сменя гумите с по-високи. Някои наблюдения за максимален размер 14" гуми на Мондео мк1?
На моето МК1 съм с 195/70/14, но мисля, че може да хване една идея по - висока гума... 195/75/14 май ще е много, но 205/70/14 мисля, че не трябва да има ядове... Всъщност това са нестандартни размери и се намират мн трудно, а и цените са им по - високи...
А някой да е пробвал на мондео с такъв тип подложки???
или такива
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 25 дек 2011, 12:26
На мен отзад съм слагал 205/65/15 без да опират никъде има място за още, отпред максималния размер който влиза пак за 15 ки е 195/65/15, по големи ще опрат на завой, сметни си с някой калкулатор кой размер на 14-ки отговаря на тези размери.
Мнение от HACKO » 25 дек 2011, 15:20
msotiroff написа:
Аз съм със такива, определено вършат работа.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 25 дек 2011, 22:13
HACKO написа:Аз съм със такива, определено вършат работа.
На Мондео???
Мнение от HACKO » 25 дек 2011, 22:33
Не, на Ескорта, ама какво значение има, тези тампони по принцип са за Опел.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 25 дек 2011, 23:14
HACKO написа:Не, на Ескорта, ама какво значение има, тези тампони по принцип са за Опел.
Да, но дали ще паснат на Мондеото?
Мнение от HACKO » 26 дек 2011, 10:27
Това ще трябва да го прецениш сам.
Мнение от ЯЛТА » 26 дек 2011, 10:42
Аз моето съм го повдигнал с 215/55/ 16 и съм доволен, а и окачването не е "клекнало".
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 26 дек 2011, 12:37
ЯЛТА написа:Аз моето съм го повдигнал с 215/55/ 16 и съм доволен, а и окачването не е "клекнало".
Мда, и на мен ми предстои да слагам 205/65/15 те горе долу отговарят на твоя размер, но това ще е пролетта. Все пак искам още малко да повдигна задницата... А тези подложки, дето НАСКО е сложил на Ескорта няма да станат на Мондеото... леглото на пружината е прекалено плитко и ако се сложи такава подложка пружината ще лежи само на нея без да има опора отстрани и ме е страх да не стане беля... Мисля да сложа от тези за омекнали пружини, но малко по - голям размер (ако намеря)...
Мнение от HACKO » 26 дек 2011, 18:53
Ако леглото ти е като това от снимката, няма проблем, и при мене е плитко. Тя и дупката в тампона е плитка.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
