Проект xr3i...
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Проект xr3i...
Мнение от Danchev » 24 фев 2010, 06:04
Е не знаех, че наш човек го взел РС-а, много се радвам :) Иначе да наистина той така си го караше на 0.9-1бар. На Калояново си спомням, че ми каза, че в края на правата преди завоя му мятал и по 1.2 оувърбуст. Кои джанти имаш от РС турбо, аз много съм си харесал ей тези http://www.greylizard.net/images/fiesta ... staxr2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuned and performed by
KovachevGR
Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2
Местоположение: Русе
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 24 фев 2010, 06:49
Не моите не са такива.От Рс Мк 3
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 27 фев 2010, 08:53
ludavoda забравих да те питам маховик олекотявал ли си
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 28 фев 2010, 18:09
Опасно е да се олекотява маховик. Може да се откъсне...
Ефекта е спорен...
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 28 фев 2010, 18:54
Питам защото имам един.Този от Рс-са каран е бая време и няма проблеми.Държи по страни ниски обороти като ,,бегачка''
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проект xr3i...
Мнение от Sasho85 » 28 фев 2010, 19:46
ludavoda написа:Опасно е да се олекотява маховик. Може да се откъсне...
Ефекта е спорен...
Ако някой намери чертеж на олекотен маховик от XR3i и го даде тук ще направи голямо добро :D
За да не се откъсне трябва и да е балансиран след олекотяването и да не режеш откъдето свариш.
Ако търсиш ефект при драг няма да намериш. Маховик се олекотява при ралита или пистови състезания, където не е важна максималната скорост, а се търси бързина при развъртане на коляновия вал.
На 6.03-7.03 другата събота и неделя съм в София. Ще се радвам да видя кой докъде е стигнал с бегачката си _friends_
Автомобилен ретро клуб Shark
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 28 фев 2010, 19:56
Ас имам като го извадя ще го снимам.Маховика не е оригинален правен е.И май на мен вече няма да ми трябва
Re: Проект xr3i...
Мнение от HACKO » 28 фев 2010, 20:40
KovachevGR написа:Питам защото имам един.Този от Рс-са каран е бая време и няма проблеми.Държи по страни ниски обороти като ,,бегачка''
Нормално, ти се радвай че изобщо има ниски обороти.
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 28 фев 2010, 21:05
няма как да няма ниски обороти трябва да свалиш прекалено мн че да няма
Re: Проект xr3i...
Мнение от HACKO » 28 фев 2010, 21:13
Колко ги държи, 1100-1200?
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 28 фев 2010, 21:28
маховика е свален с около 2 килограма като го смъкна ще напиша точно и ще дам снимки.Работи на 900-1000 оборота но работата на мотора е неравномерна на мен това ми харесва на други може би не.
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 03 мар 2010, 20:03
Моят маховик тежи 5.9 кг. Не знам дали е оригиналният, щото не знам какво се е случвало с тая кола 25 г. :)
Два килограма е много - 30 % от теглото. Ако го свалиш искам и аз да го видя, откъде е свалено толкова много...
Ковачев, ще идваш ли на състезанието за издръжливост на Дракон?
KovachevGR
Re: Проект xr3i...
Мнение от KovachevGR » 04 мар 2010, 08:02
Ас също не съм го виждал като го извадя ще го изтегля снимам и ще го покажа>Васко ми каза че е смъквал около 2 килограма и на мен ми се струват мн ама ще видим.На Дракон ням да мога да дойда защото не съм готов до никъде.А пък ми додоха едни нови идеиии.
30e
Регистриран: 19 яну 2007, 20:31
Модел на автомобила: Manta B 30E
Kadett C limo 20E
Omega B X20XEV
Corsa B X16XE
Corsa A2 10N
4runner I 2.2
205 Rallye
Re: Проект xr3i...
Мнение от 30e » 04 мар 2010, 10:29
Яшо ето снимки на моя да видиш от къде се сваля толкова - от над 10 кг. в момента е около 3 - 3,5 :mrgreen:
Fuck the Coca,fuck the Pizza all we need is SIX v redica - powered by Fanatic
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 04 мар 2010, 11:05
Малееее :)
Това от кадета ли е?
Как не се къса...
Re: Проект xr3i...
Мнение от HACKO » 04 мар 2010, 13:50
Няма как, там където е усилието не е пипан.
Sasho85
Re: Проект xr3i...
Мнение от Sasho85 » 04 мар 2010, 14:13
Венеца лепил ли си го с нещо. Или разчиташ само на силата на триене.
30e
Kadett C limo 20E
Omega B X20XEV
Corsa B X16XE
Corsa A2 10N
4runner I 2.2
205 Rallye
Re: Проект xr3i...
Мнение от 30e » 04 мар 2010, 21:29
Да на Кадетката е, балансиран е, но може малко да му бяга баланса след като прикапахме венеца с по една малка капка която изпилихме... Не се къса може би защото така исках да бъде олекотен - в края на макс в средата към болтовете по-малко и на самата повърхност където ляга къв вала не е пипан. Стягане само с динамометриката също за да не се спука че съм виждал само фланеца с болтовете да остава :D: Абе щом държи на 7к оборота и месеци наред тормоз и не ми е отрязал краката значи е добре :mrgreen:
ludavoda
Re: Проект xr3i...
Мнение от ludavoda » 10 мар 2010, 21:01
От много време един мой приятел ме убеждава, че носачите за escort IV в каталозите ги давали два-три размера на дължина. Днес взех едни носачи, които били по-къси... На око не може да се прецени, но утре, живот и здраве да е, ще ги сравня с тези на колата и ще пиша...
Дано да са по-къси, щото предните ми гуми седят, като счупени. Отделно от тая разкрачена предница губя много сила, а воланът едвам се върти...
Оня ден един Фокус така ме би, че загубих настроение за няколко дни напред :) Верно е, че изпуснах да напълня първа докрай, но пък той тръгна след мене, догони ме и на трета ме би. Просто нямах никакъв шанс. Не пишеше нищо на фокуса...
П.П. Sasho85 ми каза, че разкрачването на предницата може и да е от тампоните на амортисьорите, но моите са добре. Ще ги прегледам все пак...
Sasho85
Re: Проект xr3i...
Мнение от Sasho85 » 10 мар 2010, 23:03
Номера на моите носачи е 86АВ3079А1А, това е за левия. Десния е с номер 86АВ3079А1В.
п.п. Още веднъж да ти кажа, много ми хареса колата и особено поведението и на пътя. Не се чува( колкото е възможно де :lol: ) да хлопне и да скръцне.
Върни се в “РЕТРО”
