Скорпиото на Виктор
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Скорпиото на Виктор
Нещо по намаляха Скорпионите във форума та реших да си покажа и аз хобито
Купето на колата е набор 1990, всичко останало е събрано от поне 3 4 други коли.
Беше оборудване CL без даже и хидравлика на волана, с годините е вече с повечко екстри
Имам доста работа по колата ма пусто време не стига за нищо
Последна промяна от viksata на 25 мар 2010, 20:06, променено общо 2 пъти.
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
- Регистриран: 23 яну 2009, 10:43
- Модел на автомобила: Eskort CL 1.8 Дизел 60 конски сили
- Местоположение: гр. Благоевград, гр. Перник
Re: Скорпиото на Виктор
Привет колега, предполагам, че снимките са от базата преди Мошино. Разкажи какви екстри имаш, и аз съм CL на ескорта и дооборудването ще ми дойде добре. Радвам се, че се събрахме толкова много фенове на марката от Перник тук във форума. Поздрави
- viksata
Да едната снимка е при Пепи за смяна на маслото
а като ексти има клима,кожа,абс,хидравлика,шпер,борд комп,full ел. пакет ... това са основните глезотийки
2.9 v6
Климатик, кожен салон, просторна кола - какво му трябва повече на човек
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
супер е викса
- viksata
Малко да раздвижа темата
След дългогодишно търсене се сдобих с джанти от Scorpio Cosworth 8J ET 35 5x112
Яко ме кефи
след празниците ще сменя и амортесиорите и пружините от пред
Яко ме кефи
2.9 v6
ее тея джанти супер много го отварят скорпиото,ама наистина го смъкни малко че е високо като каручка
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
Здравей колега количката е станала нмого красива с тея джанти със здраве да си я караш и моето скорпио е с CL оборудване и на мене ми се иска да го променя малко ама няма от никъде да речем ел.пакет или нещо подобно.
Уникална е станала колата с тези джанти. Които търси намира
- mario72
- Регистриран: 29 мар 2008, 00:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16V 115 ps.
- Местоположение: гр.Перник
Евала брат айде да направиме една форд среща да се запзонаем и да срещнеме хубавците
- mladen1984
Е много добре изглежда, браво
- viksata
Тя не е толкова вдигната по принцип,
на снимките е точно като съм я вдигал на крик да ги монтирам и амортесьорите не са слегнали още,
отпред даже е прекалено ниска и разкрачена та ще сменям пружините и амортесьорите тая седмица ако остане време
2.9 v6
Е така като е вдигната изглежда много злобно. Успех със стягането на предницата. Като разгледах цялата сесия какво си направил с тази кола ми се зави свят. Тя направо е възкръснала. Видях, че си имал и донор скорпио. Ти сам си написал, че това ти е хобито, аз бих го нарекъл мерак
- viksata
Благодаряdizela написа:Е така като е вдигната изглежда много злобно. Успех със стягането на предницата. Като разгледах цялата сесия какво си направил с тази кола ми се зави свят. Тя направо е възкръснала. Видях, че си имал и донор скорпио. Ти сам си написал, че това ти е хобито, аз бих го нарекъл мерак
Много е приятно нещо в което си вложил толкова труд,пари и нерви най-накрая да придобие вид
има доста неща за оправяне още:
Сега съм в период на преминаване от фреон R12 на R134
оказа се че колите преди 1994 са с остарял тип фреон дето първо е по скъп и второ е труден за намиране
никак не е ефтина тази промяна ще пиша тези дни и ще кача снимки като ми пристигнат частите
2.9 v6
- viksata
Вече ми духа студенко в колата
нов дехидратор (или както там му се вика ) и нови тръби :
2.9 v6
Честито, ще ти трябва вече климатика - доста горещо става
- viksata
Значи много късно ми се вкл. перката на радиатора и особенно се уеща с климатика като работи ...
мако преди червената зона ми вкл. първа перка ,втора не съм я чувал никога ама работи проверих
та с малко консултация взех червен датчик отваря с 5 градоса по рано от сивия .
това е най-студения с тези крачета вкл. 1 ва на 95 и гаси на 90 и 2 перка пали на 105 и гаси на 100 градоса
дано има ефект
и сложих най-накрая гърнетата вече беше нетърпимо "спортна"..
както винаги не стана само с болтове и скоби...
дано има ефект
2.9 v6
Значи си решил да лъжеш перката, само за да ти духа повече от климатика За теб лятото няма да е прекалено горещо. Интервенцията с гърнетата е много полезна, няма да се включват аларми сигурно около тебе вече
- viksata
Да се похваля имам си друг мотор от Васко (Venom4o)
С малко преправяне ще стане пушка
блока и вала са като нови ,но все пак ще му се слагат нови лагери
като завършен вид ще изглежда нещо като това...
но без дросели а с VIS колектора
2.9 v6
- viksata
Днес напредвам
от изпускателния колектор на RS 2000 и DOHC 8v ще правя за DOHC 16v
Утре продължавам мисля че ще стане добре
PS: Да пиртам по запознатите трябва ми някъкъв модул или реле или каквото и да е но да мога да го програмирам и да дава сигнал към реле при дадени обороти на вала (да кажем 3000) и като падне под тези обороти да изкл. нещо като ключето за газовата уредба ...?
2.9 v6
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
