Регулиране на халогени???
1.8d
Халогените на Мондеото могат ли да се регулират да светят по-нагоре,или са застопорени.Защото моите са забити на метър пред колата и от тях много файда нямам.Само дето вадят фасон като са пуснати.Питам за да знам ако могат да се регулират да ходя да търся такава специална звезда за да им отвия гривните и да си ги наглася,а ако са застопорени да не се занимавам изобщо
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Като счупих бронята на моя ескорт му се оголи единия халоген, та на него видях една врътка, нещо като зъбчато колелце. Не може да е за друго, освен за регулиране.
Ама при мен ако не е счупена бронята, бъркането до задната част на хологена изглежда трудно. Трябва да се махат едни пластмасови кори отдолу, а после не е сигурно че отново ще паснат добре и няма да влиза кал през цепнатините между тях.
- demiro
За съжелиние не се регулират
Поне на Симеон/Мони/ ІІ И моите светят на метър пред колата.Между другото в Руския Мондео форум,четох как един маниак си оправил този бъг. Пича извадил халогените и вътре в чашките напръскал с бронзов спрей или нещо подобно и даже имаше снимки,промяната е очевидна.Дивака първо пръснал единия и снимал вечерта каква е разликата
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
На скорпиото се регулират. Има едно болтче в ъгъла на металната рамка. Та от него се прави реглаж. А номера със спрея съм го правил и аз. Като си взех колата единия халоген беше много ръждясал свалих го, изтърках го с фина шкурка и го напръсках с един спрей с никел ефект и сега е 6.
Таралежа е птица упорита!?!
Любо
Точно над халогенчето, по средата има едно винтче (звезда), от него се регулира. Реглажа става по височина, подобно на основните фарове. Основните фарове позволяват 1,2 %, а тези за мъгла - 2,2 % (по спомен).
С други думи могат да светят колкото късите, но заслепяват насреща движещите се.
Ако въпросното винтче не се вижда като погледнете над фарчето ще трябва да се свали кората, която ги покрива, както Brock го е описал.
- Set
Оригинално моите освен че светят надолу светят и в страни.Dundee написа:Чудя се нещо, ама нека някой, който наистина разбира да отговори![]()
Ние се опитваме да регулираме халогените да светят напред, но не трябва ли при мъгла те да бият ниско долу в пътя, а не в облака пред колата? Все пак за осветяване напред си имаме други фарове
1.8d
Е да де,обаче моите са толкова забити че повече не може.Когато съм на габарити и пусна халогените разлика в осветяването на пътя не се усеща.Искам да ги вдигна малко,че когато съм в купето да виждам поне малка светла ивица от тях.Иначе спор няма че трябва да светят под мъглата отдолу,ама поне малко от малко да осветяват и пътя.Dundee написа:.....но не трябва ли при мъгла те да бият ниско долу в пътя, а не в облака пред колата? Все пак за осветяване напред си имаме други фарове
