бас каса да я дупна ли?
DALeksiev87
Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от DALeksiev87 » 30 апр 2010, 19:12
Значи работата е такава, имам каса гожорител пайнер 12-ка усилвателче всичко си е наред ,обаче касата(кутията)ми се струва малка и няма рефлектор затворена си е някой случайно да знае дали ако и направя един отвор няма да засвири по добре или пак направо да си зема нова кутия ли?До сега всички 12-ки които сам виждал са си с дупка кръгли трапецовидни.свири добре ама дали няма да стане по добре ако я дупна.Хайде някои да сподели опит:).Питах един пич дето се занимажа с car audio и тои жика че няма да има голяма разлика а пак от личен опит знам че с рефлектор свири по добре в някой случаи.
Jamari0
Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Re: бас каса да я дупна ли?
Мнение от Jamari0 » 02 май 2010, 14:31
DALeksiev87 написа:Значи работата е такава, имам каса гожорител пайнер 12-ка усилвателче всичко си е наред ,обаче касата(кутията)ми се струва малка и няма рефлектор затворена си е някой случайно да знае дали ако и направя един отвор няма да засвири по добре или пак направо да си зема нова кутия ли?До сега всички 12-ки които сам виждал са си с дупка кръгли трапецовидни.свири добре ама дали няма да стане по добре ако я дупна.Хайде някои да сподели опит:).Питах един пич дето се занимажа с car audio и тои жика че няма да има голяма разлика а пак от личен опит знам че с рефлектор свири по добре в някой случаи.
Здравей колега, начи аз преди имах една каса, дупнах я, сложих и рефлектор... абе с 2 думи усеща се разликата, но не е нещо кой знае какво.
Успех _friends_
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 02 май 2010, 18:54
Имаше един сайт за смятане на тонколони, сега не мога да го открия, ако си достатъчно упорит в гугъл ще излезе.При колоните с форма на паралелепипед , дупката се слагаше на същата стена на която е говорителя ,или съседна , но никога срещуположна .По спомен... диаметъра на дупката се изчислява на базата на кубатурата на цялата тонколона.Не е лесно , цяла наука си е.Ако я пробиеш на късмет , може да стане по добре , но може и да се влоши
