Проблем с датчици на Форд Фокус 2001 г.
o.vasilev
Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Мнение от o.vasilev » 06 май 2010, 16:06
Здравейте колеги,
Проблемът се случва на затворена врата, а именно:
1. Мига лампата на таблото че има отворена врата на всяка неравност по пътя (а от днес почти постоянно).
2. Мига плафона.
3. В синхрон с мигането на горепосочените издава звуци зумера за забравени фарове (общо взето реагира сякаш има отворена врата).
Адски е досадно и моля за вашите предположения какъв може да е проблема. За да ви улесня ще кажа какво съм опитал вече:
1. Изключих предпазителя на алармата (малко е вероятно да е от нея, но е китайска, така че опитах за всеки случай.
2. Проблема не е във вратата (опитах и двете предни). На отворена врата, когато включа фаровете и натисна последователно палчетата и на двете врати звука не спира, а преди спираше.
В момента съм изключил предпазителя, но това не ме спасява, защото освен горепосочените неща, когато махна предпазителя не ми работят задната чистачка, предните на 1-ва степен и климатика.
Благодарен ще съм за всякакви съвети и предположения.
P.S.: Малко уточнение: Колата е 1.8 TDDI 66kW.
Последна промяна от o.vasilev на 06 май 2010, 16:45, променено общо 1 път.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Проблем с датчици на Форд Фокус 2001 г.
Мнение от vargala81 » 06 май 2010, 16:25
Извади бутоните от вратите и виж да няма оголени кабели и да опират по ламарините.Чистачките ,климатика и осветлението в купето не са ли на отделни бушони? да не се укаже, че имаш проблем с бушонното тъбло като при Ескортите.
o.vasilev
Мнение от o.vasilev » 06 май 2010, 16:39
Всичко е на този бушон който махам. Като го махна спират изброените неща, като го сложа си работят. И друго се сещам. Като извадя въпросния бушон отново не отчита че вратите за затворени (познавам по включването на алармата и цъкането на аварийни пак от нея). На 100% съм сигурен, че не е палчето на вратата, че поне според мен няма вариант да се прецакат и двете изведнъж. Благодаря за съвета, но си мисля, че не е от това.
P.S.: А и бутончетата не са някъде отстрани ами са на скобата, за която се захваща бравата на вратата.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 08 май 2010, 12:04
А бутон на предният капак има ли може да е от него ако е обединен с тези на вратите. Ако няма остават бутоните на вратите аз на мондеото сменях двата предни. И още нещо камбанката за забравени светлини трябва да работи само от шофьорската врата и при върнат контакт
Последна промяна от kriki на 08 май 2010, 20:56, променено общо 1 път.
o.vasilev
Мнение от o.vasilev » 08 май 2010, 18:30
И аз това се усетих за камбанката, че ако е прецакано на шофьорската врата, въпреки че е затворена, с която и друга врата да пробвам пак ще има проблем. Така че единствено ми остава да сваля скобата на колоната, където се защипва вратата, защото бутона е на нея (за отчитане дали вратата е отворена или не). Ще пиша какво се е случило като го тествам.
kriki
Мнение от kriki » 08 май 2010, 20:55
Сложи му 3-4 слоя пвц лента върши работа за известно време. Апък и ще ако се оправи ще бъдеш сигурен точно от коя врата е ако е бутона струва около 35 лева чисто нов.
o.vasilev
Мнение от o.vasilev » 09 май 2010, 01:53
Къде трябва да се сложи тази лента? На http://kachi-snimka.info/images/bwy1273362345s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" може да се види къде е бутона.
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 09 май 2010, 04:15
Според мен трябва да свалиш ключалката за да видиш кабела отзад, който да е изолиран от корпуса на колата.
o.vasilev
Мнение от o.vasilev » 09 май 2010, 06:15
Първо това ще направя и после ще му мисля за друг вариант.
kriki
Мнение от kriki » 09 май 2010, 11:15
Като погледнеш бутона си личи къде го натиска палеца на вратата там е леко износено и стои вдълбано на вътре като каналче лепиш лентата върху това износеното а кабела отзад е направен доста интелигентно и няма как да опира към корпус освен ако някой не е ровил там и да го е оголил бутона по принципсе продава заедно с тази метална пластина
o.vasilev
Re: Проблем с датчици на Форд Фокус 2001 г. - РЕШЕН!!!
Мнение от o.vasilev » 11 май 2010, 10:43
Проблемът е решен :)
Първо размених бутоните с целите скоби на двете врати и проблемът остана. Впоследствие се оказа, че човека който ми слага алармата е сложил допълнителен бутон на предния капак, който се беше забил в кората на капака и не даваше хубав контакт. Също така беше свързан с предна лява врата. Така че след оправянето на този бутон вече няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
