Трудно пали и не върви MK2 1.8TDi
- tisho_1000
- Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
- Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
- Местоположение: Ямбол / Варна
Здравейте колеги! Имам следните два проблема с Мондеото 1.8TDi ENDURA DE:
1. Трудно пали, няма зима, няма лято, мондеото върти стартер, акумулатор всичко е ОК. Никога не пали от първият път, върти по 15 - 20 секунди, с пълна газ, без газ - не иска, на второто завъртане пали от ряз. Имам чувството че пали "когато си иска"
2. Двигателя работи отлично без странични шумове, кристален и изчистен звук, не пуши, но като че ли няма нужното ускорение. Турбото явно надува защото ми издува ръката като хвана тръбата, но се усеща чак на 2900 - 3000 оборота и то не усезаемо, а до тия обороти е пълен мъртвец.
Километрите на колата са 268 000 км. Ако някой има идея за решаването на тези два проблема ще съм му благодарен да сподели опит.
- baro
Re: Трудно пали и не върви MK2 1.8TDi
Колега не споменаваш има ли нещо сменено по колата като горивен филтър ,подгревни свещи такива елементарни неща за паленето на един дизелов мотор а за невървенето пак може да е от филтър, дюзи ,но нека да се изкаже някой който разбира повече от дизели.Успех.
- tisho_1000
Сменени масло, горивен филтър, въздушен филтър, свещите и релето са проверени - работят безупречно!
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Въздух в системата....като я издуеш с рязко газ до долу,изпушва ли стабилно?
- tisho_1000
Изпушва стабилно черно, откъде може да взима въздух, маркучетата за излишната нафта ги сменях скоро - сухи са
- gazetto
Така въздух може да взима отвсякъде по системата.Има много теми за дизел дет гълта въздух.А по въпроса за невървенето и много то пушек.На помпата има един клапан който с мъркуче отива към турбото.Сваляш тоя клапан,разглобяваш го и зачистваш хубаво.Вътре ще видиш едно малко цилиндърче с нещо като малко буталце дето трябва да се движи нагоре надолу.Най-вероятно то засяда и колата си върви кат чист дизелак
.Аз онзи ден го правих това упражнение.При мен на моменти имаше турбо,на моменти нямаше.Сега има постоянно.Успех и пиши за резултата.А и след като сваляш клапанчето системата ще се опразни и трябва да подкачиш нафта,в противен случай требва як акумулатор.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
gazetto написа:Така въздух може да взима отвсякъде по системата.Има много теми за дизел дет гълта въздух.А по въпроса за невървенето и много то пушек.На помпата има един клапан който с мъркуче отива към турбото.Сваляш тоя клапан,разглобяваш го и зачистваш хубаво.Вътре ще видиш едно малко цилиндърче с нещо като малко буталце дето трябва да се движи нагоре надолу.Най-вероятно то засяда и колата си върви кат чист дизелак.Аз онзи ден го правих това упражнение.При мен на моменти имаше турбо,на моменти нямаше.Сега има постоянно.Успех и пиши за резултата.А и след като сваляш клапанчето системата ще се опразни и трябва да подкачиш нафта,в противен случай требва як акумулатор.
Be happy
- gazetto
Не съм снимал (забравих).Но при мондеото има място напред да се свали без проблем.С ключ 36 май беше.Ако нямаш действаш с тръбния (като мен).Развърта се и пада.Резбата е малко,а и излиза леко диагонално на долу.Не би трябвало да е проблем.А отпред ако ти пречат перките,ги свали
- archery
- Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
- Местоположение: Русе
Аз имам подобен проблем. Но при мен(90% съм сигурен) е от това, че нямам достатъчно компресия. Ако искаш заведи колата да я замерят.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
