Въпрос за гарнитура на глава
schumi
- Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Здравейте на всички съфорумци.Притежавам Форд Мондео ТД1.8 1995 .Имам следния проблем, забелязах че отпред на главата на двигателя има много малък теч на масло и се забелязват много миниатюрни балончета при работещ двигател.Явно гарнитурата е за подмяна ,а въпроса ми е може ли да се оправи с някаква добавка в маслото или горивото и да се запуши от самосебе си?
Приятен ден
Приятен ден
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Re: Въпрос за гарнитура на глава
Здравей Колега,
ако не се лъжа говориш за гарнитурата на капака на главата. Не знам дали може да се използва някаква добавка, но да ти споделя какво направих аз.
Аз имах същия теч, от същото място, само че при мен направо си течеше.
През седмица доливах масло, защото си бягаше през повредената вече грнитура. Купих си гарнитура за 3 лв. от магазин Косер /гр. Пловдив/и за около 10 мин я смених. Само внимавах да не я пренатегна и да протече и новата. От както съм я сменил съм минал 3500 км. и сълзичка няма. Като свалих старата гарнитура и видях
, беше се накъсала през 3-4 см.
Става дума за колата на профила ми. Не знам дали при дизела има нещо различно не съм запознат.
schumi
Не за капака на клапаните,става въпрос за гарнитурата на блока.
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Аз лично по най-бързия начин бих я закарал на майстор за смяна на гарнитура.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
distefano59
- Регистриран: 24 яну 2009, 02:36
- Модел на автомобила: Escort 1.8D
Щом е от гарнитурата между блока и главата на двигателя, сменяй веднага!!! Че такива поразии може да ти докара...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
