Потънал съединител Фокус 1.8 TDCI
- Регистриран: 16 май 2009, 18:29
- Модел на автомобила: форд фокус 1.8 tdci 100h.p.
Колеги помагайте, потъна ми съединителя. Карах си на пета по лек баир и при опит да мина на четвърта - довиждане, нема го амбреажа. От около месец, след доста силен удар в дупка на пътя, започна да ми приплъзва съединителя особено при изпреварване ама все не остава време за майстор. Между другото той вече е сменян миналата година с нов - LuK/при 110 хил.км./ Та моля Ви, помагайте - откъде да започна огледа и дали мога сам да си поправя повредата поне да отида на собствен ход до доктора.
- S_C
Re: Потънал съединител Фокус 1.8 TDCI
Виж поне каква ти е системата-жило или хидравлика.
Защото ако е хидравлика...си е заминала една от двете помпи..най-вероятно лагер помпата.
Не питай колко струва и как се сменя..,
Сменян е съединител комплект с помпа и притискателен диск, уж е нова тая помпа.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
заминала е помпата .. и колата ти за съжаление няма как да е на 110к - това е незначителен пробег за една кола и е изключено да ти замине съединителя .. поне още 100к си добави
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Само да вметна, че нее лагер помпа, а лагер цилиндър
, а също така може и да нее е от него, може само гумички на помпата на педала да са заминали.
Отиваш на МастУр и каквото сабя покаже
- S_C
Точно.За съжаление обаче практиката показва,че по-трудно сменящата се и по-скъпа помпа е по-често дефектиращит детайл.
- MapTo_D
Те и те едни помпи нямам думи...пластмасови боклуци и лагер помпата и горната помпа на съединителя, ама инженерчетата хубаво са го измислили да дават бързо дефекти и потребителя да го лапа с извинение...
Сега видях, че няма загуба на спирачна течност, няма теч и по педала. Дали може на собствен ход да отиде до сервиза?
Стига да можеш да превключваш скоростите, няма никакъв проблем.
Щом е стигнала до България, значи е проектирано достатъчно здраво и си е изпълнило предназначението. Никой не трябва да забравя, че тука колите идват, когато станат за отпадъци там където са купени като нови. Най-често по тях не е сменяно почти нищо, километрите са между 30 000 и 50 000 на година.MapTo_D написа:Те и те едни помпи нямам думи...пластмасови боклуци и лагер помпата и горната помпа на съединителя, ама инженерчетата хубаво са го измислили да дават бързо дефекти и потребителя да го лапа с извинение...![]()
Извинявай ама как да превключвам в движение без съединител. На място пре запален двигател без съединител не щат да влизат.
- Alexi
да ти дам един съвет че гледам нахалстваш - кола се прави в сервиз във форумите не става !
Пич нали за това е форум, човек благодарение на хора знаещи и можещи, да успее да се ориентира. Нали утре може на някого да му се случи насред път и тогава...?. Не знаех, че трябва да се мълчи. Аман от критици. Иначе, благодаря ти за мнението, много е конструктивно.
- Alexi
а как ще коментираш това свое плачливо-хумористично изказване - може би някой от нас трябва да ти плати колесара до сервиза ? като си си купил кола която не ти е по джоба така става .. реве се по форумите после ...SIR SLAYTON написа:Извинявай ама как да превключвам в движение без съединител. На място пре запален двигател без съединител не щат да влизат.
- MapTo_D
Наско моята не знам как е карана но беше с почти чисто нов съединител, само че заради тази ебана лагер помпа се наложи да го сменя отново, понеже някво уплътнение се стопило и протекло масло по феродото и от там почна да приплъзва, също акумулатора е оригинален на форд...т.е. собсвеника не е бил някой пълен мърляч, сменил е това онова по колата...
Съжалявам за офф-а....
Според тебе на този въпрос какъв отговор трябва да ти дам? Не знам на какъв хал ти е съединителя, може педала да е долу, но все пак да отделя по малко и да могат скоростите макар и трудно да се превключват?SIR SLAYTON написа:..... Дали може на собствен ход да отиде до сервиза?
Има техники за превключване без съединител, без при това да се повреди ск. кутия, но това трудно може да се обясни във форум, а още по-трудно е да се усвои. Трябва практика и най-вече да си карал стар трактор или камион без синхронизатори на ск.кутия.
Затова намираш приятел с друга кола, и изтегляте твоята до сервиз (надявам се че не трябва да обяснявам техниките на буксиране).
Благодаря ти, утре ще е там. Ще пиша впоследствие за причините.
Sir slayton Чети внимателно : затопляш двигателя , гасиш го , включваш на първа скорост , палиш мотора на скорост , тръгваш , набираш малко скорост , в синхрон отнемаш газта и изключваш от първа вкарвайки леко втора , / целта е по слух да изравниш оборотите на двигателя и вала на скоростите / , в най лошият случай ще чуеш едно кр кр кр кр , и ако си направил всичко както трябва влиза втора скорост , после трета ! Ако успееш движейки се вече , подаваш малко газ ,и я отнемаш , и веднага изключваш от скорост , за да спреш . И после по същият начин отново , докато се придвижиш до където трябва , НО ако си плашлив , трудно ще ти се получи ! УСПЕХ !
- madboy
- Администратор
Особено ако кара в натоварено движение в по-голям град. То ще са едни хватки по светофарите- не си е работа. На кръстовища пък да не говорим.ЯЛТА написа:................, НО ако си плашлив , трудно ще ти се получи ! УСПЕХ !
Става този вариант ако си закъсал далеч от някой град, за да се придвижиш.
Така карах 10 год. УАЗ-ка , из София , рейс -ИКАРУС , из София , с тази разлика че на сфетофарите си тръгвам нормално , но особено рейса през 10 дни му изпускаха гумичките на долната помпа , и гледай сейр ! Но което го знаеш е лесно , а което не знаеш - трудно . За това казват , живота е училище , и ние сме ученици , докато сме живи !madboy написа:Особено ако кара в натоварено движение в по-голям град. То ще са едни хватки по светофарите- не си е работа. На кръстовища пък да не говорим.ЯЛТА написа:................, НО ако си плашлив , трудно ще ти се получи ! УСПЕХ !
Благодаря ти ялта, не ми се наложи, но е хубаво да се знае "системата". Сега, докъде се стигна с проблема. Оказа се, че са се прецакали уплътненията на лагер помпата на съединителя и е текла спирачна течност върху феродовия диск, откъдето се е получавало и приплъзването при ускорение. Помпата е нова /1 година/ и причината да се прецака е амортизирания маховик, който я е разбил. Сега го сменям и него - 500 кинта, щот е "златен".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
