гайките на задната главина се развиват
Mironski0447
Регистриран: 10 апр 2009, 00:16
Модел на автомобила: Orion
Местоположение: гр. Бургас
Мнение от Mironski0447 » 04 окт 2010, 20:55
Здр колеги имам следния проблем гайките на задните главини се развиват . Колата е орион 92г 1.4
75 коня под капака Йо-хо-хо и една туба бензин
Re: гайките на задната главина се развиват
Мнение от HACKO » 04 окт 2010, 22:13
А гайките оригиналните ли са или за алуминиеви джанти?
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 04 окт 2010, 22:38
Наско, той май не говори за джантите, а за главините. Там би трябвало да има нещо, което да ги контрира, против саморазвиване.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 04 окт 2010, 23:16
dimkar написа:Наско, той май не говори за джантите, а за главините. Там би трябвало да има нещо, което да ги контрира, против саморазвиване.
Те са самозаконтрящи се, тоест : лявата главина с лява резба а дясната с дясна. Да не би нещо да са сменяни главините и да им са разменени местата? незнам дали е възможно това разменяне, но ако е така със сигорност ще се саморазвиват. Провери на къде се стягат, дясната главина се затяга на дясно а лявата на ляво.
Mironski0447
Мнение от Mironski0447 » 05 окт 2010, 13:22
знам как се затягат гайките га;авините не могат да се разменят .Работата е там 4е след извесно време пак се развиват :(
Мнение от HACKO » 05 окт 2010, 13:38
Смени гайките. В комплектите със лагери има и гайка, значи е предвидена да се сменя при смяна на лагерите.
Mironski0447
Мнение от Mironski0447 » 05 окт 2010, 13:42
mми когато сам си купувал лагери до сега е нямало ватре гаики :shock: или става вапрос за някои др комплект лагери
Мнение от HACKO » 05 окт 2010, 14:01
На Фиестата са абсолютно същите, като на Ескорта и като ги сменях вътре имаше. Тъй като беше със неправилната посока на резбата си сложих старата, но не съм имал подобен проблем. На Ескорта съм ги разглобявал за смяна на накладки и съм слагал старите и пак нямам проблем. Обаче при тебе това е вероятния проблем, просто няма какво друго да е.
Mironski0447
Мнение от Mironski0447 » 05 окт 2010, 14:37
и при мен преди нямаше проблем оба4е тогава бях с 14 ки сега сам с 16 ки дали това развиване на гаиките не се далжи на тях но не виждам логика :cry:
Мнение от HACKO » 05 окт 2010, 15:43
Не смятам, просто резбата на гайките се е износила и не държат.
Mironski0447
Мнение от Mironski0447 » 05 окт 2010, 23:53
значи нови гайки :) А нови от каде :(
Мнение от HACKO » 06 окт 2010, 09:02
Имам една идея (МП), обаче като знам че за една обикновена самозаконтряща гайка М10 ми искаха 2.50, не смея да си помисля колко ще е тази. Все пак може и да попиташ (болтовете за шарнирите са на изгодна цена).
Mironski0447
Мнение от Mironski0447 » 06 окт 2010, 17:49
еми да 6те пробвам при МП ина4е благодаря за саветите като намеря гаики 6те пи6а какав е резултата _friends_
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
