Проблем при Zetek 1.6 16V 2V
emo25
Регистриран: 05 яну 2008, 16:34
Модел на автомобила: Ford Eskort
Местоположение: bulgaria, vidin
Мнение от emo25 » 03 ное 2010, 23:24
Здр. колеги! Върти ми се в главата едно нещо което немога да си го обясня, та колата ми е 90 к.с. но не върви толкова за тези коне, няма мощност в нея, такова ми е усещането колата ми е на 123000 реални пълно обслужена ама не върви някои ако може да ми каже какво да гледам дали е в ред?
Благодаря предварително
fordmaniac
Re: Проблем при Zetek 1.6 16V 2V
Мнение от fordmaniac » 04 ное 2010, 08:58
Компресия първо, зацепване на валовете, че при мен в сервиза редовно идват грешно зацепени. И диагностика на инжекциона.
nikiend111
Регистриран: 29 окт 2010, 17:24
Модел на автомобила: ford escort
Местоположение: Дряново
Мнение от nikiend111 » 04 ное 2010, 19:56
Незнам защо но много трудно ги зацепват тези двигатели. Лятото един приятел си дойде от Испания където работи в сервиз на Форд и зацепи моя, като разликата беше удивителна. Първо трябва да се свали стартера като под него се навива болт но не си спомнам размерите на резбата и дължината му. След това свали капака на двигателя и заклини двата разпределителни вала които имата прорези в страни и ние го направихме с една пила и след това се зацепва двигателя. Моя го купих нов внос от Италия горкия не откъсваше. Много нерви ми строши. Сега се опитвам да оправя мененето на оборотите на празен ход смених ТПС датчик и май всичко е о.к. Успех при теб дано се отстрани проблема.
emo25
Мнение от emo25 » 05 ное 2010, 23:11
благодаря колеги ще имам напредвид тези неща :) в Неделя когато съм почивка ще намина до маисторчето ми да ги погледне пак обстойно, ако не намери проблем ще трябва да сменям майстора :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
