Въпрос за седалки с подгряване?
mirohristov
- Регистриран: 23 юли 2007, 10:16
- Модел на автомобила: Мондео МК3, джия , дизел TDCI 115 кс
Смених си салона с такъв с подгряване /отопление/ на седалките, говоря за предните! Колата е мондео МК1 1996 г. Старите седалки нямаха такава екстра. Въпросът е дали мога да включа подряването и ако мога то какво трябва да направя!
- Nebhotep
Re: Въпрос за седалки с подгряване?
Първо трябва да си набавиш елктро схема на подгряването. Цяла инсталация си е, кабели, релета, бутони и прочие. Ако искаш в понеделник от Ford TIS ще ти извадя схемите за да започваш да работиш по тях. Това е...
mirohristov
Дай схемата за да видя какво да търся! И ако намеря мондео с подгряване да знам какво да свалям? Ел. инсталацията не е ли унифицирана за всички модели?
Точно подгрева на седалките го няма серийно на всички.Има една камара други глупости,но точно това го няма.При форд нещата са малко объркани-дадено ниво на оборудване се прави най-често само в един завод,максимум в два.На тоя принцип се поръчват и инсталациите,и повечето други дребни чаркалаци по купето.Ако намериш кола от същия завод или месец на производство,може и да имаш тази добавка към инсталацията.Но в нормалния вариант,при който купуваме коли от къде ли не,с неясен произход и най-често събрани от 3-4 донора...това се сещаш,че няма как да стане.
- Nebhotep
mirohristov
Много благодаря!
mirohristov
Колеги! С риск да стана досаден - някой оправял ли е неработещи нагреватели на седалките? Ако някой е правил тази "операция" може да сподели идей и да ли въобще може да се оправи.
