Детонации?
- gin
- Регистриран: 28 май 2005, 13:33
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Детонации?
Здравейте. Нещо странно започна да се случва от около 2-3 седмици - на газ колата почна да прави детонации. В началото бяха слаби припуквания, придружени с придърпване, но днес вече доста силно гръмна и нямам съмнение че е това. Чудя се на какво може да се дължи - все пак доста вмезапно започна, кабели ли да сменям?
Случва се и при потегляне и в движение, от 1ва до 3та, стига оборотите да са ниски и да настъпя педела - е когато опитам сам да го предизвикам, не става.
- gin
Хъм, нямам идея дали имам - предпазен клапан ли имаш предвид? Не знам какво са сложили газаджиите.
Иначе, да улесня диагностиката, на бензин не го прави, върви еднакво добре и на газ и на бензин, имам все още катализатор, клапаните трябва да са ок, свещите са Бош от Киров, на малко километри, наскоро ги гледах няма нагар. Освен да пробвам да гледам кабелите на тъмно.
Последна промяна от gin на 15 май 2006, 15:57, променено общо 1 път.
- mrdds
Предпазен клапан е "кихалката".Монтира се някъде по пътя на газта,най често над въздушния филтър при EfI inject.Щом не пука при каране на бензин проблема е точно в кабелите.Оправя се със смяна,но нее евтина.
ВНИМАНИЕ!Има кабели ментета,които са пъти по евтини от оригиналните.И както всеки се досеща са по зле и от тези които ще свалите от колите си.Оригинални кабели са около 90лв(в комплект с лули и накрайници за дистрибуторната капачка).
- Местоположение: Благоевград
- kEFi
Re: Детонации?
1.Провери свещите!gin написа:Здравейте. Нещо странно започна да се случва от около 2-3 седмици - на газ колата почна да прави детонации. В началото бяха слаби припуквания, придружени с придърпване, но днес вече доста силно гръмна и нямам съмнение че е това. Чудя се на какво може да се дължи - все пак доста вмезапно започна, кабели ли да сменям?
2. Обстойно огледай кабелите на мнооого тъмно!
3. Провери за спукано гърне или свръзка - ако има и малка дупка - взема въздух и....гърми, особено при незагрял двигател...
4. Ако всичко това е наред - остава лошо горене - или много газ, или неточен момент на подаване на искрата (ама щом управлението е електронно...)
Последна промяна от kEFi на 16 май 2006, 09:07, променено общо 1 път.
- gin
Re: Детонации?
Уф, това днес пукна и на бензин. Имам чувството, че нещо прогресивно се скапва. Кабелите ги гледах на тъмно, ама сигурно не е било достатъчно тъмно. Дали са те, че утре да вземам нов комплект, или е нереално да пропука толкова бързо и то на бензин все пак?kEFi написа:1.Провери свещите!
- gin
Айде сега да споделя резултата.
Искри на тъмно не успях да изкарам. Закарах я на диагностика и майстора измери утечките по кабелите, и веднага изкара проблемната свещ.
Беше се оформила проводяща пътечка по която понякога преминава искрата и оттам и детонациите. Смени свещта с друга, и каза да карам до срока на годност на свещите. Свещите са Бош на 15 хил. км. Отделно провери компа и оттам не излязоха индикации за грешки. 30 минути, 20 кинта. Доволен съм.
Сервиза е Мотоман на Данаил Николаев и Искър пред ИСУЛ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
