Проблем при форд ескорт 1.8 тди ,моля помогнете ми
petar_g_ivanov
- Регистриран: 29 дек 2010, 13:47
- Модел на автомобила: ford escort 1.9 tdi
- Местоположение: Ямбол
Моля помогнете ми : при движение с 100км/ч ,при резки отклонения в ляво и/или дясно / зобикаляне на припятствия,завои... / се чува някакъв шум посредата на купето. При нормално натоварена кола / като тегло на багаж и хора / . Някой ако знае какъв е проблема нека ми пише на petar_g_ivanov@abv.bg Автомобила ми е Ford Escort 1,8 tdi 1997 година
Re: Проблем при форд ескорт 1.8 тди ,моля помогнете ми
Ауспуха опира в пода.
petar_g_ivanov
ако опира аспуха,нетрябва ли да създава постоянно проблем-дали ще е на 100 или 50 км. ?
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
На колко оборота си със 100? Пробвай на място или ниска предавка да ги достигнеш тия обороти. Пък може и като го похване въздушната струя да го измества и тогава да се допира.
По средата на купето няма нищо друго. Инерционните сили при 50 и 100км в завой са различни а те са причина за проблема.petar_g_ivanov написа:ако опира аспуха,нетрябва ли да създава постоянно проблем-дали ще е на 100 или 50 км. ?
- Pyrhel
Кобилицата и жилата за ръчната, ако е по-хлабава? Не знам дали има и алуминиеви изолации около ауспуха, ако има - те се кривят лесно и имат гадното свойство да вибрират от почти всичко.HACKO написа:По средата на купето няма нищо друго.
Има, и всичко опипа в ауспуха, ама трябва да се гледа а не да се пише.
petar_g_ivanov
Ще го кача на канал и ще го пригледам
petar_g_ivanov
Здравейте,проблема беше че вътрешната зегерка на полуоската се е щупила и тя ми въртеше номера. Монтьорите оправиха проблема и сега нямам грижи от това.
