проблем с отчитането на гориво
kostastam
Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
Местоположение: Plovdiv
Мнение от kostastam » 26 май 2006, 22:27
здравейте!!!
ИМАМ ЕДНО ПИТАНЕ!!
ЗАЩО КОГАТО СИ СИПЯ БЕНЗИН СТРЕЛКАТА НЕ ПОМРЪДВА АКО КОЛАТА Е ЗАПАЛЕНА?
КОГАТО ИЗГАСЯ ДВИГАТЕЛЯ СТРЕЛКАТА ЗАПОЧВА ДА ОТЧИТА ПРАВИЛНО И МИ ПОКАЗВА РЕАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО БЕНЗИН НО ДАМ ЛИ НА КОНТАКТ СТРЕЛКАТА ВЕДНАГА ОТИВА НА МИНИМУМА !!!
ДРАЗНЯ СЕ ЗАЩОТО НЕ ЗНАМ НИКОГА КОЛКО БЕНЗИН МИ ОСТАВА КОГАТО КАРАМ,ТРЯБВА ДА ИЗГАСЯ ДВИГАТЕЛЯ И ДА ИЗЧАКАМ ДА МИ ПОКАЖЕ РЕАЛНАТА СТОЙНОСТ!!! :?: :?: :?: :?: :?: :?:
omax
Регистриран: 30 май 2005, 09:10
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Мнение от omax » 29 май 2006, 14:01
Проследи веригата между сондата в резервоара и уреда на таблото. Преди всичко керамиката на датчика който седи на сондата в резервоара.Ако тя е наред то просто смени бензинопоказателя на таблото. При мен проблема беше именно при уреда на таблото. Взех втора употреба и пей сърце.....успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
