Подобрение на парното на ескорт
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: sofia
Мнение от Bakara » 01 мар 2005, 15:23
:idea: а дали няма да стане ако се сложи такъв нагревател на дъното на разширителния съд?
racer11
Мнение от racer11 » 01 мар 2005, 15:59
Bakara написа::idea: а дали няма да стане ако се сложи такъв нагревател на дъното на разширителния съд?
това няма да стане по 2 причини:
1. разширителния съд е пластмасов и има опасност да се разтопи :oops:
2. там няма много смисъл да се загрява. там има циркулация на охл. течност чак след отваряне на големия кръг, а тогава няма смисъл защото течността вече е топла
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 13 мар 2005, 23:11
На един Опел Омега видях дизелова печка, стоеше точно в десният калник и при включване има страхотен звук ..........да и отделен ауспух .......не се шегувам .........още ме е яд ,че нямах фотопарат да я снимам, колата била правена за студените страни имаше си и изведен контакт за подгряване от външен източник и имала реотани на картера
Brock
Мнение от Brock » 25 мар 2005, 09:48
Инфо за бързовар на 12волта /за който писах по-горе/
Продават се такива на цена 6 лева в магазина Mr.Brikolage в отдела за авто "джвъчки" :lol:
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 25 мар 2005, 09:50
а да имаш представа в кой бриколаж?
Brock
Мнение от Brock » 25 мар 2005, 09:51
racer11 написа:а да имаш представа в кой бриколаж?
На Цариградско - вчера вечерта бях там и го видях :P
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 25 мар 2005, 10:50
ок. благодаря. ще си купя 1-2 и ще експериментирам. и когато има резултат ще споделя естествено :D
peigera
Re: Подобрение на парното на ескорт
Мнение от peigera » 29 яну 2011, 22:12
момчета не се хабете с подгряващи одяла и бързовари има бензиностанции земете 5 литра и един кибрит
Мнение от pepy1 » 30 яну 2011, 18:04
peigera написа:момчета не се хабете с подгряващи одяла и бързовари има бензиностанции земете 5 литра и един кибрит
горе долу 6 години са минали от последното мнение :P
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 02 фев 2011, 09:05
Колеги смятам че Ескорта се справя добре с ниските температури. При мен за достигане на температура от 65 градуса (т.е буква N), при температура от -10 градуса са нужни 12 минути, при -5 градуса 8 минути, при 0 градуса 6 минути. Маршрутът на движение е средно натоварен и е 5 километра, като около 25% от времето колата работи на място чакайки на светофар. В края на четвъртия километър колата е вече на 90 градуса. Не смятам, че бензинов фокус или било то модерна бензинова кола при -10 градуса околна температура ще достигне 60 градуса за 2-3 минути!
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 02 фев 2011, 16:16
Колега, можеш ли да кажеш от къде разбра на колко градуса съответстват буктите??? Отдавна търся подобна информация!
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 02 фев 2011, 17:56
Ами сега ще разкажа за методиката си на определяне. Когато веднъж правих диагностика на двигателя с компютър исках да ми проследят някои датчици и когато антифриза достигна 103 градуса, се включи перката, а стрелката на уреда в купето беше застанала точно по средата между A и L. Ако приемем че тази позиция е 103 градуса, то показание L трябва да е около 110, A- 100, М-90, R-80, O-70, N-60, а на края на белия сектор около 40 градуса. Е принципа не е съвсем точен, но смятам че има максимум допустима разлика с реалното около 3-4 градуса.
karata_67
Регистриран: 24 май 2010, 14:03
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TD
Мнение от karata_67 » 07 май 2011, 11:32
Колега VW 1.9 TDI имат 3 подгревни свещи на изхода на главата /входа на парното/ управлява ги компа . Вземи от моргата този възел , които малко трябва да се преработи и го монтирай на маркуча на парното.
