моля за помощ колегите с Ескорт 1.6 карб или моно
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Може ли някой да погледне буксите на ТPS а и стъпковото моторче и да ми каже цветовете на жичките които се срещат преди и след буксата.
Някой "майстор" е отрязал буксите и е сложил лустерклеми, колата се форсира прекомерно много при палене и ме съмнява че жичките на стъпковото моторче са объркани.
Като дам контакт моторчето избутва газта а като изключа се свива а до колкото знам като се иггаси колата моторчето трябва да натисне леко газта и после като запали колата да се прибере на позиция.
моля само за инфо или снимка на буксите
- jack71
Re: моля за помощ колегите с Ескорт 1.6 карб или моно
няма ли вече такива корабчета...
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Моля уточни годината на автомобила, моно или карбуратор и буквите на мотора (ако е възможно). Ще опитам да изровя нещо.
- jack71
Мотора е 1,6 карб Вебер със стъпково моторче и TPS 91год. кода е LUK
Благодаря предварително
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Здравей колега
Аз съм с 1.4 моно 90г., но мисля, че няма да има разлика, при мен от регулатора на празния ход, до EEC-то стигат следните кабели:
Бял и черен, Бял и Червен, Кафяв, Кафяв и Жълт при мен е това, дано съм ти бил полезен, успех
Поздрави
Поздрави
Milcho
Аз съжалявам, че не мога да помогна, но схеми с цветовете на кабелите имам само за инжекционите
- jack71
нищо, благодаря все пак.
Благодаря и на колегата Павчо. Както си писал значи бял от инсталацията среща черен, бял от инсталацията среща червен, кафяв среща жълт. Това на ТПС са ли е? А при стъпковото?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
