Fiesta 1.25 - глъхне/дави се ???? Решено!
kamus11
Регистриран: 28 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: fiesta 1.25 ztec-2001
Местоположение: sf
Мнение от kamus11 » 09 фев 2011, 20:34
При подаване на газ колата глъхне. Моторчето за празен ход е сменено, свещите са нови, а на компютъра не регестрира никакви грешки. Разхода на гориво е над 10л/100км. Възможно ли е да е някой датчик.. Някои ме съветват да проверя клапана за високото налягане, но мен лично ме съмнява той да прави проблем. Дайте съвет... _friends_
Последна промяна от kamus11 на 16 фев 2011, 12:21, променено общо 1 път.
Изображение Автоновини свързани с марката http://autoblogbg.blogspot.com/search/label/Ford" onclick="window.open(this.href);return false;
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Fiesta 1.25 - глъхне/дави се ????
Мнение от Kostadin21 » 10 фев 2011, 02:34
10 на 100 не е много плащещо за тая кола(ако е градско)пък и е студено.
kamus11
Местоположение: sf
Мнение от kamus11 » 10 фев 2011, 06:01
Kostadin21 написа:10 на 100 не е много плащещо за тая кола(ако е градско)пък и е студено.
Абе не знам, ама вчера с 20лв, минах 63км :oops:
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 10 фев 2011, 17:48
kamus11 написа:
Защо ги казваш в лева.Ти видя ли бензина колко са го намалили(литрите).20лв са ти около 9 литра.
kamus11
Местоположение: sf
Мнение от kamus11 » 11 фев 2011, 13:43
Kostadin21 написа:
kamus11 написа:
Ами да де, това ми е мисълта. Това прави около 12л/100
x_shady
Регистриран: 13 фев 2011, 10:47
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25
Мнение от x_shady » 13 фев 2011, 11:26
Аз имам същият проблем(Fiesta 1.25 Z-tec ,1996) , разхода на гориво ми скочи на 12-15 на сто и немога да разбера от къде идва проблема .Имам приятел , пак с Фиеста 1.25 Z-tec , и в града не му качва повече от 8 на 100 .Всеки ми казва различно - Стъпково моторче (играе някаква роля при оборотити) , Ламбда сонда (датчика който отчита наличието на въздоха и горивото в колата /бедна или богата горивна смес/) .При развалена ламбда сонда , разхода може да се качи до 4-5 .Поради тази причина най-вероятно от там идва проблема , но не е на сто % .И още нещо свързано с ламбда сондата - при липса на катализатор ( както май е и при мен ) тя пак се обърква.И още една последна част : един датчик който се намира преди кутията на въздушния филтър , но за него нищо не знам.При повреда на този датчик , който май отчита наличието въздху , което минава през въздушния филтър , разхода се качва .Също ми е много странно , как извън града гори нормално 6-7, а в града ми се удвоява 12-14 на сто , като се има на предвит ,че карам нарочно бавно в града не повече от 2500 оборота.Ако някой може да помогне да пише !!!
CECKO_BS
Регистриран: 15 фев 2011, 10:52
Модел на автомобила: FIESTA
Мнение от CECKO_BS » 15 фев 2011, 10:56
Дебитомера на 100% имах същия проблем, след смяната е пак оса:-),и разхода се нормализира , намира се точно след въздушния филтър!
kamus11
Местоположение: sf
Re: Fiesta 1.25 - глъхне/дави се ???? Решено!
Мнение от kamus11 » 16 фев 2011, 12:23
Проблема е решен след монтирането на емулатор на втората ламбда сонда.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 18 фев 2011, 18:00
kamus11 написа:Проблема е решен след монтирането на емулатор на втората ламбда сонда.
Втора ламбда ли?Я разясни малко повече колега.
kamus11
Местоположение: sf
Мнение от kamus11 » 18 фев 2011, 19:35
Kostadin21 написа:
Да-втора! Колата е с две ламбди, едната е преди катализатора, който вече го няма, а другата е след него и именно на нея сложих емулатора. Проблема с глъхненето изчезна и вече с 20лв (8.4л), минавам 91км :P
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
