Вода в колата...
- cossy
Вода в колата...
Не знам къде да го пусна това, но реших, че тук му е мястото, ако не е така моля да бъде преместено в подходящата тема... Та ... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гума Не знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода На всичкото отгоре при пасажерската врата зад шофьорското място, пода също беше влажен Да не се е отворила някоя "черна дупка"???
- DigiPro
Аз като взех Фиестата задния капак беше поизгнил доста и покрай гуменото уплътнение на прозореца се стичаше в багажника и се мокреше цялото мокетче. Като смених цялата врата с по запазена от морга вече не влиза вода. Иначе зад шофьорската врата прага е изгнил и има дупка да мушнеш 3-4 пръста ама оттам явно не влиза вода щото не се мокри мокета.
- la4o
- Регистриран: 19 яну 2005, 10:59
- Модел на автомобила: Mondeo '07 2.0 TDCi
- Местоположение: София, център
ааааа такаааа )) Ще те върна назад във времето, когато ревях като бита мечка че колата ми смърди ужасно заради вода, от там запарен багажник, от там - смрад
Тогава колегите предположиха две неща:
1. водата вентилационните отвори на багажника. Намират се отстрани на купето (това на мондеото) и излизат някаде над гумата. те са с едни клапи, които се отварят само навън, но предполагам че с времето опълтненията и пружинките които ги дуржат затворени се амортизират и от там - проблема! (същия проблем е доказан в Ауди и Пасат!)
2. Вода от уплътненията на стоповете. Това аз лично го пробвах... Един в багажника и един с маркуч отвън. При мен не течеше от там...
Аз си реших проблема, като през лятото карам без стелката на багажника за да няма какво да се мокри, респективно смърди
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
При мен се оказа че стоповете не са уплътнени добре. Наложи се да сложа второ уплътнение и го обмазах със силикон. Проверките ги правих като валеше, а като се има предвид пороите в София ако е ова което ти казвам няма да е чудно че е влязла толкова вода.
Сещам се и още нещо. Ти май слага и спойлер отзад. Дали не влиза през отворите на болтовете с коио е хванат ?
- cossy
Тапите са на място, дупки видимо няма (поне не виждам), спойлера... не може да е от него, преди да се сложат болтовете сложихме толкова много лепило.... ще направя един тест с маркуч пък ще видим... дири от водата няма, защото тапицерията попива и след като я вдигнах всичко беше мокро Между другото и до днеска неще да изсъхне, нищо, че съм я проснал на балкона
- bilder
- Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
- Местоположение: София-Надежда 5
И при мен имаше локва зад седалката на пасажера!
Моята изсъхна в колата само че сега вътре мирише на блато
То поне на МОРЕ да беше трябваше да съм сложил малко сол във локвата като я видях
- Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
- Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D - Местоположение: София
Я пак, че не схванах какъв шибидах, маркучи и задна броня. И аз съм със шибидах, но май се оттича отпред до пантите на вратата.darmadan написа:При мен пък влизаше вода от отводнителните маркучи (задните ) на шибидаха . Отзад към калниците има едни вани в които влизат и се изтичат под задната броня отстрани. Та единият беше излазал от ваната.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
