СВЕТЕЩА ЛАМПА ИЗОБРАЗЯВАЩА КАРБОРАТОР
ivoli
- Регистриран: 25 яну 2009, 16:36
- Модел на автомобила: форд фиеста
Фиеста 2001 1.25 16v, мигаше лампата изобразяваща карборатор или инжекция сега вече свети!!! Няма промяна в работата на двигателя има и мощност!!! ПОМАГАЙТЕ!!!
- essex
Re: СВЕТЕЩА ЛАМПА ИЗОБРАЗЯВАЩА КАРБОРАТОР
може пък да ти казва че нещо е за смяна
- DigiPro
Ако снимаш въпросната лампа ще е по лесно да ти отговорим точно за какво е.
- madboy
- Администратор
Освен да е лампата за чек енджина... оранжева.
ivoli
Ходих на диагностика-прекъсвала на 1 и 4 цилиндър,аз нищо не усещам има мощ и мърка. Навъртял съм около300 000, сменил съм много коли, знам какво е! Смених свещи-пак светна след 4-5км. Смених бобина и пак светна след 4-5км. ПОМАГАЙТЕ
Случайно да има газова уредба?
ivoli
Няма газ! Днес в един сервиз я разгобиха, откачаха ламдасондите, сменяха бобини, кабели и пак 1 и 4 целиндър грешка. Пак казвам не губи мощност и не се усеща това прекъсване. От 15 до 19 часа бях в сервиза пробвах с тях. Като задържиш около 2000-2500 оборота и светва. В даден момент в 1 и 4 пада налягането на горивото и това го отчита като грешка.Обясниха ми, че това се случва 1-2 пъти на около 1000 цикъла на буталото и за това не се усеща! Утре ще гледат някакъв датчик за детонацията, а той се намира на майка си у кътния зъб! Пожелайте ми успех!
- madboy
- Администратор
Та как е датчика?
