Масълце за ръчна скоростна кутия
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Мнение от cockyhotty » 20 ное 2010, 13:12
Определено използвай МТ75 и няма да сбъркаш. Освен, че през зимата е много по-добре на скоростната кутия особенно на градско, ще имаш и по-нисък разход на гориво от пониженото триене и съпротивление. И без това се губят около 10 kW мощност в скоростната кутия. По-рядкото масло определено ги намалява.
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 29 дек 2010, 15:35
слагай Castrol 75W85 GL3/4
Това е маслото. Както обещах, пиша след падане на температурата под 0 градуса. При -6 няма проблеми със включването при студен двигател. При мен маслото не е източвано, тъй като сменях кутия. Най-правилния метод ми се струва чрез изтегляне през пробката за доливане. Друго на което попаднах докато търсех за маслото е че то е предназаначено да изкара целия живот на кутията от около 300 000 км. и за това няма пробка за източване. Моят съвет е да не сменя никой масло ако няма проблем с кутията (става въпрос за кутия от типа на моята. При автоматика е друго). Виж ако включва трудно или е правен ремонт по нея - тогава да.
vazi
Регистриран: 15 яну 2011, 23:22
Модел на автомобила: ford escort 1.8d 1996g
Мнение от vazi » 09 фев 2011, 05:07
Колеги какво масло да и сложа на скоростите? Колата е 1,8д 1996г ескорд.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 13 фев 2011, 22:44
Първо провери в експлоатационната си книжка. Ако е изгубена, тогава провери тук:
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... language=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Doin
Мнение от Doin » 21 фев 2011, 14:03
Добре, от прочетеното дотук разбрах, че не мога да разчитам на предлаганото от МП WSD-M2C200-C 75W90 заради проблемите с превключване при студен двигател. Миналата седмица обаче смених полуоската и при източването на маслото от скоростната кутия поради неудобната пробка се разля 100-200 мл. Маслото бе чисто, без стружки или боклуци и реших да не го сменявам, а само да долея. Обаче възниква въпроса, след като няма да е от МП, препоръчайте заместител от който да не се притеснявам за съвместимостта му с настоящото?
P.S. Гледах в сайта на Приста (поради добрите отзиви в раздела с моторното масло), обаче не предлагат с подобни на ESD-M2C186A характеристики.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 21 фев 2011, 16:23
Форд предлагат ново масло за ск. кутия което елиминира трудното превключване на студен старт .. оригиналното е червено ,новото е жълто .. аз моето не съм го сменял ,но като е под нулата първите няколко км малко трудно влизат 1 и 2 като със сигурност това е от маслото - четох надълго и нашироко в английския форум ,там изобилства от такива проблеми .. за другата зима ще го сменя .
Doin
Мнение от Doin » 21 фев 2011, 16:42
Именно това ме притеснява да долея новото им по-гъсто масло. Колата се използва ежедневно за по няколко километра с ежедневното задръстване, тъкмо ще достигне работна температура и аз ще съм пристигнал, вечер същото... ще трябва да чакам почивните дни за да загрее. От една страна неудобно при превключване, от друга мисля че не е добре и за самата скоростна кутия.
Затова Ви моля да ми препоръчате масло което е съвместимо с оригиналното ми масло и в същото време да не предизвиква въпросното трудно превключване!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 28 фев 2011, 08:52
Я виж какво пише тук: http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... roduct.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Старото ти масло какво беше на цвят и миришеше ли на чесън? По-горната дискусия се отнася по-скоро за трансмисия МТХ75 на Мондео 1993-1999 г., при теб нещата са модифицирани със сигурност. От този справочник излиза, че за теб правилното масло е 75W-80 GL 3/4.
Alexi
Мнение от Alexi » 28 фев 2011, 09:20
Форд нямат такова масло 75в80 .. правилното за ММТ6 е 75в90 ,вече съм го поръчал оригинално на форд от йбей заедно с някои други нещица ...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 01 мар 2011, 10:06
Може да греша - може да се провери при нужда. Вискозитетния клас за форд маслата за кутиите МТХ излизаше 75в80. Такова масло за 10-15 лв има на Comma, GL-4.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 02 мар 2011, 08:46
Alexi написа:Форд нямат такова масло 75в80 .. .
Форд няма никакво масло, поръчват си го на външен доставчик...
Alexi
Мнение от Alexi » 02 мар 2011, 09:03
това е така ,но за да нямат такова масло значи не е подходящо за никоя от кутиите им ... за по старата 5 степенна е имало такова масло но вече е заменено с 75в90
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 02 мар 2011, 09:21
A, това май беше точно така. Има мнения по-горе, че с новото масло има проблеми за кутиите МТХ от 90-те години - по-трудно включване беше едното.
Вискозиетът на старата спецификация е 75в80 с експлоатационно ниво GL4. Аз съм с такава кола.
Alexi
Мнение от Alexi » 02 мар 2011, 09:28
който е с такава кутия ще си търси масло по спецификация ,избора е огромен ... но все си мисля че между 75в80 и 75в90 няма да има разлика при студен мотор ,а то основно тогава се превключват по трудно предавките
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 08 мар 2011, 18:28
Добре де дайте да обобщим - за ръчните скоростни кутии на дизелаците е най-добре е да се слага:
ESD-M2C 186-A
Къде обаче може да се купи в България?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 мар 2011, 19:01
Ianaki написа:Добре де дайте да обобщим - за ръчните скоростни кутии на дизелаците е най-добре е да се слага:
ESD-M2C 186-A
След нарочно търсене по магазините стигнах до Comma 75W80 GL4, ако не съм забравил вече. Струваше 14 лв.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 08 мар 2011, 19:27
ESD-M2C 186-A
Засега от това което чета - всички са се метнали на Кома с горната спецификация. Аз обаче днес обадих в долната фирма и установих / поне така ми казаха/ че внасят мт 75 Carlube - http://www.carlube.co.uk/index.cfm?product=88" onclick="window.open(this.href);return false; на 15 лв/л . Мисля до края на седмицата да ида и да го видя на живо.
Автомания ЕООД
Населено място: София
Адрес: София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе № 40
Категория Други
Дата на регистрация: 30-11-2008 За контакти:
Телефон: 029751365
И призовавам веднъж завинаги да се обощи в тая тема кои коли искат това със спецификация 186 и това с 200.
За мене си разбрах, че всички преди 2000г /дизели/ искат ESD-M2C 186-A
Be happy
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 08 мар 2011, 19:50
Ако голямата туба е по-евтина, аз мога да направя партия с някой от Варна да си купим. Искам да си сменя маслото профилактически и май 5 литра са ми много.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 08 мар 2011, 20:46
Съжелявам, но не съм уточнил в горния си пост, че Автомания вкарва само разф. от 1 литър мт75 на Карлюб. При условие,че скоростите, поне на Ескорта, събират 2.6 лит. тубата от 5 кила няма да свърши работа за две коли :) Все пак ще напиша повече впечатления като го видя на живо масълцето!
И да Ви попитам някой погледна ли в Микроката спецификата на скорстната си кутия? При мен след като задам ВИН ми излиза - МТХ 75 АКМ 11
Някой да е правил подобни тестове?
Be happy
Ianaki
Мнение от Ianaki » 09 мар 2011, 19:05
форд мк2 написа:Съжелявам, но не съм уточнил в горния си пост, че Автомания вкарва само разф. от 1 литър мт75 на Карлюб. При условие,че скоростите, поне на Ескорта, събират 2.6 лит. тубата от 5 кила няма да свърши работа за две коли :) Все пак ще напиша повече впечатления като го видя на живо масълцето!
Моля те да не забравиш да напишеш отзиви!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
