Цялостно пребоядисване на автомобил
- sssnickersss
- Регистриран: 21 фев 2011, 17:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 16V
Здравейте, колеги,
с риск да подразня някого във форума, реших да пусна една нова темичка тук. Рових се каде ли не из форума тук и никъде не видях подобна тема. Та....... идеята ми е следната - искам да си пребоядисам изцяло фордака - мондео 98 комби. Идеята ми е за църен цвят - от опит знам, че ще ми излезе по-ефтин от синия металик, с който съм в момента. Аз съм компютърджия човек и си мисля нещата по доста по-различен начин - викам си- баа, ше фана една шкурка, малко боица и те ти го на - ше светне
да, ама не ! Та..... рових в някфи други изкилифенджени форуми, там се трепат да спорят дали 3000 лв. било скъпо за цялостно пребоядисване или не - баа м..а му.... на мене колата ми не струва толкова
И там ше си наскачат на бой вече да си предлагам услугите от по 400 кинта на детайл...... Пази Б..е
Ще се радвам хора, опарили се от опит, да споделят
Бръм-бръм..... светлина..... дърво.... канавка... Пирогов
- tropper
Re: Цялостно пребоядисване на автомобил
Не съм проверявал, говоря малко наизуст предвид колко взимат за детайл.
Мисля че в рамките на хиледарка трябва да се вместиш, даже може и малко по-малко, но зависи от майстора и най-вече региона.
Имай предвид, че ако сменяш цвета, трябва да минеш през КАТ за пререгистрация, нов талон и т.н.
Не те съветвам да си боядисаш колата в черен цвят,-много капризен Е , всяка кривина изпъква страшно много, поради която причина потготовката е много трудоемка, няколко ръце китване, шприц кит и тн. Просто не подозираш колко е сложно черното, ако трябва да е перфектно боядисана, като нова .
Има тема и тука.
Не е много голяма разликата в цената, между металика и обикновена боя (нямам предвид блажна), примерно ако металика ти струва 300лв акрила ще е 200лв (малко съм изостанал с актуалните цени на боите, но горе-долу толкова ако не ползваш най-скъпите бои). Цената за труд е еднаква независимо дали е металик. Въпроса е че не е само боядисването, подготовката е много по-трудоемка и отговорна операция. И както каза "Ялта", Черното изисква най-добра подготовка и последваща подръжка. Освен това смяната на цвета е свързана със някои усложнения. Трябва да боядисаш и от вътрешната страна, което ще ти глътне допълнително около литър боя и трябва да разглобиш целия салон. След като боядисаш, трябва да смениш цвета в КАТ, не е скъпо, но отнема време и нерви.
- IliqnSkiqq
- Регистриран: 25 юни 2010, 15:03
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 16V-136к.с. EB3955
- Местоположение: Габрово
Аз до преди 8 месеца имах една Вектра и реших да я правя тунинг и т.н. цялостното пребоядисване(не в камера) ми излезе 860лева а цвета беше огнено оранжев металик-194лв литъра
"Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите."
-Аристотел
-Аристотел
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Пребоядисването ако не е в камера може да ти излезе и много евтино...говоря от сорта на 600-700 лева според зависи състоянието на колата колко има за изчукване,изправяне и т.н....всичко е според зависи майстора..кусурите са ,че може да ти полепнат милион прашинки а може и да не ,всичко е въпрос на късмет....
Пребоядисване в камера под 1500 лева няма да намериш...там за качеството няма да говорим защото е ясно ,че колата излиза перфектна....моята в момента я пребоядисвам,още е в процес на работа но ще влиза в камера...не ми се рискува и да я боядисам "на улицата"...
Ако искаш качествено в камера,ако не си толкова претенциозен и да се заглеждаш и искаш просто освежаване давай 600 лева и да ти я правят...въпрос на гледна точка....Аз избрах камера защото искам да излезе перфектна и да нямам проблеми след това .....
- IliqnSkiqq
ами на мен не беше в камера но имаше аспирация и другите му там нагреватели но си беше гараж преправен за бояджийница и се получи много добре боята
-Аристотел
-Аристотел
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Значи миналата година след великденските празници си оставих колата на едни(както после се оказа) пълни гъзоръци.Простете за израза. За цялостно изкърпване, прагове, вежди, детайла с гърловината за бензин.Резултата, по-малко от година след операцията(струваше маса пари) е плачевен.Навсякъде, къдета ся работили изби яко ръжда.(а колата даже си нощува в гараж) Дайте моля съвет как да ликвидирам тая гнусня. С какво да обработя против корозия? Кит ли да ползвам после, или да запечатя с епоксидна смола? После ще подготвя и ще пръсна със спрей и лак само местата.Колата е сребрист металик. Някой ако е ликвидирал последствията от такива некадърни намеси моля да помогне.
Orl
- Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
Моята е сребърен металик Мондео.Благодаря ти Иво , че ме нави да го взема!
По-лесна боя за пръскане от сребърния металик няма- колкото и да съм кьопав бояфжия -не личи!
По темата: Има спрей "светъл цинк" на WURT - обработваш до чист метал-шкур..., обезмасляване-спирт / ако имаш грунд ,слагаш ако не ,просто не слагаш/, изсъхване-в спирта винаги има някаква вода, пръскаш с цинковия спрей .
Ако искаш перфектен изглед - лакираш безцветно, иначе спрей сребърен .
Желателно е да е в гаража - намокрен под, постоянна температура над 20 градуса.
Имах няколко проблема по купето , които третирах по описания начин ... преди 3 години.
Там , където почистих ламарината до чист метал - няма проблеми; на двете места където си икономисах усилия - тази зима се появиха
жълтеникави петна- нема що да е освен ръжда.
Освен това има и някакъв препарат дето се маже директно върху ръжда/пак на Wurt/ намазах с него ръждите по балкона , край!
За съжаление някъде съм забутал кутията - беше около литър , в бял пластмасов буркан - кафяво -черна течност.
Тази процедура я , изпълнихме на една Фиеста, пак преди 3 години; скоро я видях - за кола на 17 години беше в идеално състояние.
Но за Фиестата си спомням с болка - изкъртихме се от подготовка...
Ако се загледате по улицата - сребърните металици са най - масовия цвят --- изборът е ваш.
Biso77
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Пусни снимки да я видим като начало как изглежда.Иначе и тъмносиньото и черното са ужасни цветове.Аз съм тъмносин металик и най-малката драскотина и вдлъбнатина личи от километри.Най-хубавите цветове са сив мет. шампанско и подобни.Иначе цялостното пребоядисване е рискована операция.Евтино качествено няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
. May the FORD be with you !
