ЕВЕНТУАЛЕН ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛЯ
brabus7575
- Регистриран: 29 ное 2010, 22:10
- Модел на автомобила: ford focus 1.6,бензин 100 коня.2001 год.
- Местоположение: каварна
здравейте колеги.няколко пъти си проверявам маслото на двигателя но ми прави впечатление като отворя капачката на самата нея има нещо като боза...със такъв цвят е.щеката е малко по различно...във долния край е добре маслото,а горе където е масимума е като на капачката по цвят.чувал съм за конденз но незнам дали е от това и дали има поводи за притеснение.преди половин година сменях сегменти и гумички на клапаните.карам я само градско засега на много къси разтояния ако има значение.колата е фиеста 1.25 зетек-s.бензин,16 вентила.1997....ако някой може да каже нещо ще съм благодарен.мерси предварително.
Re: ЕВЕНТУАЛЕН ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛЯ
Нормално е, особено като се кара на къси разстояния през Зимата.
- иво г. иванов
Не, но ще ти се наложи да сменяваш по- често маслото. Вместо на около 15 000, на 8 000- 9 000 км.brabus7575 написа: дали има поводи за притеснение
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Определено влагата няма място в маслото от където и да се опитвате да я вкарате там,дали директно от проблем в гарнитурата,или от пропуски в сигментите.Необходима е и профилактика на вентилацията картерните газове.
Дизел Център Ямбол
brabus7575
