ESCORT 1.8 16 V-се държи странно
stanistani
Регистриран: 19 апр 2011, 07:34
Модел на автомобила: ESCORT 1,8 16v ZETEC
Мнение от stanistani » 19 апр 2011, 07:43
Направо на въпроса.
Колата сутрин си пали и работи нормално,но когато загрее до някаква температура просто отказва да запали.Не ми работи стрелката за температурата(след 1 час каране се мръдва съвсем леко)Парно си има.След като изстине за около 10 мин. пали без проблем.Този проблем обаче не се появява регулярно а от време на време.
Надявам се някой да помогне. :shock:
nikec-escort
Регистриран: 13 ное 2009, 10:47
Модел на автомобила: escort
Re: ESCORT 1.8 16 V-се държи странно
Мнение от nikec-escort » 19 апр 2011, 10:46
При мен същия проблем беше от бушонната кутия,студени спойки!!! искаха ми 70лв за ремонт или 400 за нова,направих си я сам само дето свалянето и монтажа е много занимавка. Но това е само предположение,при теб не е гаранция че е от същото,макар че това си им е редовен проблем
stanistani
Мнение от stanistani » 19 апр 2011, 16:19
Да ама ако е това не е ли логично да не пали и сутрин?
opex
Мнение от opex » 19 апр 2011, 16:59
При загрят двигател компютъра се ориентира и по температурата на охлаждащата течност и т.н. за горивна смес и пр.
При студен работи по друг начин. Мисля, че е заради това.
stanistani
Мнение от stanistani » 22 апр 2011, 07:46
Проблема е решен.Оказа се ,че датчика (този който е отгоре на тялото на термостата) не работи правилно. >:D<: *00117*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
