Маслен теч на FORD FOCUS 1.8 TDDI 90 к.с.
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
Здравейте колеги,
от около месец съм горд собственик на Ford Focus 1.8 TDDI 90 к.с. 2000 г. Автомобилът се държи много стабилно на пътя, движи се стегнато, няма тракания, хлопане или каквито и да е други неприятни шумове.
Но да си кажа сега и болката. От няколко дни забелязах, че имам теч, отпред, в средата на двигателят. Теч, може би е много преувеличено, но си прави петно на асфалта. Видимо е доста омаслено.
Колега ме наплаши, че е някакъв семеринг, който при подмяна изисква сваляне на скорости и т.н. и ремонтът стигал до 250-300 лв. , а самият семеринг струвал 15-20 лв.
По вещите, моля Ви помогнете. Кажете какво може да е? Сумата вярна ли е?
Благодаря на всички отзовали се.
ПП: помогналите, първата неделя след празниците имат по една бира (с мизенце) от мен.
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Re: Маслен теч на FORD FOCUS 1.8 TDDI 90 к.с.
Може да са различни неща, направи няколко подробни сники по-запознати колеги ще се ориентират вероятно. По думтие ти дори ти не знаеш точно от къде тече, т.е. няма как да ти помогне който и да е. Огледай точно от къде е, ако трябва погледни и под двигателя някак, няма ли канал около твоя квартал, на който да махнеш кората. Може и да нямаш кора на някои са махнати/паднали.
- kojuharov
Аз съм в Сухата река, до моста на гара Подуене, не знам да има канал на близо. Сега ще сляза и ще направя снимки.
Точно там в района в една пряка на ЛЕТОСТРУЙ има един майстор който се занимава само с ФОРДОВЕ, попитай и ще го намериш. Ако теча е от коляновия вал, наистина е сериозно и си прав за цената, а може и на горе да е, понеже се сваля всичко зад мотора,-скорости и съединител. Дано не е това, има вероятност и друго да е.
- kojuharov
Колеги ето ги снимките, така като гледам е баш това.
https://picasaweb.google.com/alexander. ... _ViMKA5wE#
И аз така виждам нещата, или от картера на двигателя, или от семеринга на коляновия вал. И ще трябва да го ремонтираш за да не започне да ти омаслява и съединителя.
- kojuharov
То това с ремонта е ясно. За съжаление ще трябва да изкара още 2000-2500 км. докато се отделят толкова пари. Заминавам за варна за празниците и като се върна ще търся читав сервиз. Трябва да е някой който е сигурен, че като знам колко неща ще се свалят, да не стане да има резервни части и за някой друг колега.
lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
Колега, ако искаш погледни масления филтър, защото и на мен ми правеше така петно на асфалта, но се оказа, че масленият филтър е боклук и подлизваше встрани...
- kojuharov
ДАмм сега ще го погледна. Мерси колега. После ще пиша. Днес ще я закарам в МП да кажат от какво е и колко ще струва евентуален ремонт.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Не се притеснявай за съединителя. Аз карам така вече 50 хил.км и нямам проблем със съединителя. И не виждам смисъл да инвестирам заради този дребен теч. Като му дойде времето на съединителя всичко ще правя наведнъж.ЯЛТА написа:И аз така виждам нещата, или от картера на двигателя, или от семеринга на коляновия вал. И ще трябва да го ремонтираш за да не започне да ти омаслява и съединителя.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
- kojuharov
escorttd1 написа:Не се притеснявай за съединителя. Аз карам така вече 50 хил.км и нямам проблем със съединителя. И не виждам смисъл да инвестирам заради този дребен теч. Като му дойде времето на съединителя всичко ще правя наведнъж.ЯЛТА написа:И аз така виждам нещата, или от картера на двигателя, или от семеринга на коляновия вал. И ще трябва да го ремонтираш за да не започне да ти омаслява и съединителя.
Ами и аз така мисля, но в такъв случай трябва да се внимава много за нивото на маслото.
- Doin
Под датчика за налягането на маслото се намира филтъра на картертине газове - един пластмасов цилиндър, когато се позадръсти от там капе масло и се стича между двигателя и скоростната кутия, поне при мен беше така, е не в такива мащаби като теб, но беше омаслено. Свалих го, на пароструйка го почистих, подсуших и оттогава почти няма омасляване.
- kojuharov
Благодаря на всички отзовали се. След обстоен преглед от сигурен монтьор установиха, че сълзенето идва от семеринг. На снадката на самата скоростна кутия има някаква дупка от която в случай като моят се стичало маслото пропуснато от семеринга предстой ремонт и ще пиша какво е струвало и какво е правено.
ПС съжалявам за простоватото обяснение, но не съм много на ясно засега, когато видя какво е що е ще пиша подробно.
- ivkoto7
- Регистриран: 28 ное 2011, 10:35
- Модел на автомобила: Focus 99 1,6 16v
- Местоположение: Varna City
Аз имам до колкото разбрах същия проблем,мазно петно м/у мотора и с.кутия,маистора ми каза че бил семеринг на кутията и струвал около 20 лв и труда е толкова, но за сега да не го барам,но смятам теа дни да го сменя и маслото в кутията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
