фиеста 1,25 16в. Много високи обороти на празен ход
pifivo1
Регистриран: 06 май 2007, 10:51
Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 22 май 2011, 21:37
Здравейте, колата взе да държи високи обороти и последва процедурата за чистене на клапана /моторчето/ за празен ход с меглио. Нямаше подобрение, повторих процедурата, откачих и клемата на акумулатора - ефект никакъв. Купих ново моторче оригинално, но и с него е същото. Чистени са дроселовата клапа, Маф-а и датчика на кутията на филтъра.
Някакви идеи, защото моите се изчерпаха. Бих отишъл на диагностика,/най-близкият сервиз на Мото Пфое е на 80 км./ но сега са почивни дни и никой не работи , а трябва да пътувам и е адски изнервящо.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Re: фиеста 1,25 16в. Много високи обороти на празен ход
Мнение от vladoiko » 22 май 2011, 21:54
Огледай вакуумните мъркучлета,извадено или скъсано-протрито.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 22 май 2011, 21:56
Провери за напукани маркучета /или разхлабени/ откъдето да смуче въздух.Доколкото разбирам проблема е и на
загрят двигател.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 22 май 2011, 22:14
Ще ги огледам, но миналата година ги смених с оригинални от Мото Пфое Плевен. Говоря за тези под колекторните тръби.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 22 май 2011, 22:54
Ами при това положение... не зная, но може би само диагностика ще покаже дали някой датчик е заминал.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 22 май 2011, 22:57
Въпроса е кой? Лошото е , че като запаля оборотите са добре, но като тръгна да карам и колата загрее започват много да се вдигат, но понякога се нормализират от само себе си.Куца работа. :(:
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 23 май 2011, 16:26
Прегледах маркучетата за вакуума - в добро състояние са.Явно ще трябва да се ходи до Мото Пфое :(: .
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 23 май 2011, 21:26
Разкачи куплунга на VSS сензора,това е датчика на скоростната кутия който е в началото на жилото на скоростомера,проследи го кабела му отива нагоре и завършва на куплунг с 3 пин-а.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 23 май 2011, 23:25
И какво да очаквам след това действие?
to6kooo
Мнение от to6kooo » 24 май 2011, 00:15
очаквай нормализиране на работата на двигателя :)
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 25 май 2011, 18:19
Оказа се, че е сензора за положение на дроселовата клапа /TPS/ и то след диагностика в МП Русе. Нямаха такъв в наличност - така, че се прибрах с откачен куплунг - можело и така. Оборотите се стабилизират, но повече от 90-100 км/ч не може да вдигне, защото при рязко подаване на газ започва да контри и тресе. Поръчах един и сега го чакам да дойде и като го сменя ще напиша мнение.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 25 май 2011, 22:07
Ами, колега горе долу така стоят нещата. Всеки , който търси разрешаване на проблем се домогва по някакъв
начин до решение на повредата и питайки, размишлявайки решава нещо, публикува мнение, което смята за
полезно и то дано да е удачно за колегите. Дано освем оборотите да нямаш , сега проблем с разхода.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 28 май 2011, 18:34
ТПС-а е сменен и всичко вече е наред. Държи стабилни обороти и като че ли стана малко по-живичка. :D
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 29 май 2011, 12:36
pifivo1 написа:ТПС-а е сменен и всичко вече е наред. Държи стабилни обороти и като че ли стана малко по-живичка. :D
При мен периодично се появяваше този проблем с високите обороти и с чистене на клапана за празен ход, смазване на TPS-а някак все закърпях положението... но временно.
Откак свалих VSS-а и го пръсках яко с WD40 работат заспа :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
