Голям странен проблем при натискане на спирачки
Ognyan
- Регистриран: 18 юни 2006, 20:35
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8td / 96
Колата е Мондео 1.8ТД - 96 година - комби. Проблема е следния:
Дърпа яко на ляво при натискане на спирачка.
Сменяни са втулки и на двата носача, спирачни дискове, накладки предни, спирачни маркучета, биалетки. Всичко от което се съмнявам е проверено - в смисъл горното изброено плюс зъбаното колело на полуоската за датчика на АБС-а, проходимостта на маркучетата, и спирачите апарати са раздвижени. Втулките на носача са добри и изглеждат качествени.
Интересно наблюдение:
При спиране, ако не се държи волана, колата не носи на никъде, а волана се завърта сам леко на дясно, а ако волана се държи направо, колата носи на ляво.
Да имате идеи що за чудо е това?
Ognyan
Проблема е решен
Проблема е решен. Излезе, че има скъсан заден тампон на дясното предно колело. Сменен е само преди 2 месеца - ама явно е бил фалшификат... Защо колата носеше на ляво а не на дясно още не е ясно, ама сега всичко вече си е наред.
