Интересен трик с прозорците
emo92
- Регистриран: 23 юни 2010, 20:55
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDDI mk3 2001g
Пробвано на мондео мк3 2001.Както си отклочвате колата от оригиналното дистанционо задржате малко подалго без да го пускате и би триабвало да ви се отвориат всички прозорци.За затвариането саща процедура само че с бутона за заклучване.Утре ще направиа теста и с дистанционото от алармата дали става.Много хубави скрити цаки имали наще красавци/
Аиде колеги утре и видео ще има.
- hitrata_lisi4ka
- Регистриран: 11 яну 2008, 16:25
- Модел на автомобила: Малък черен звяр 206 1.4 HDI '05та, бърз като вятъра и зъл като пинчер!
- Местоположение: в буркан пълен с любов
Re: Интересен трик с прозорците
Супер, чакаме видео!
They're Pinky and The Brain
Yes, Pinky and The Brain
One is a genius
The other's insane.
One is a genius
The other's insane.
emo92
Етого обещаното видео.http://www.youtube.com/watch?v=NVdDoVM0lXg" onclick="window.open(this.href);return false;
- hitrata_lisi4ka
Супер
Хубава благинка
One is a genius
The other's insane.
One is a genius
The other's insane.
- mrdds
Таз "благинка" я има стандартно във всички фордове,които имат бутони за отваряне/затваряне на ключа.Друг е въпроса дали след последното разкачване на акумулатора функцията е обучена.
И двувратите ли?mrdds написа:Таз "благинка" я има стандартно във всички фордове,които имат бутони за отваряне/затваряне на ключа.Друг е въпроса дали след последното разкачване на акумулатора функцията е обучена.
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
А тези които са с отделно дистанционно, т.е което не е на ключа дали имат? Защото на мен не искат да ми се затварят прозорците след като я заключвам. И как се обучава?mrdds написа:Таз "благинка" я има стандартно във всички фордове,които имат бутони за отваряне/затваряне на ключа.Друг е въпроса дали след последното разкачване на акумулатора функцията е обучена.
Защото само на шофьорската врата имам комфорт модул
emo92
Функкциата я имат само фордовете които имат клуч като на видеото.допалнителното дистанционо от аларма не работи функциата.
- Gattuso
Нямам аларма, на дистанционното имам само 2 копчета - откл/закл. и пускане на аварийните
Milcho
- Местоположение: Шумен
На мондео Mk2 има ли такава екстра? И аз съм с този ключ.
- Alexi
да те светна още една благинка .. докато се движат прозорците ако натиснеш някой бутон и спират няма нужда да ги отваряш/затваряш винаги докрай от ключаemo92 написа:Пробвано на мондео мк3 2001.Както си отклочвате колата от оригиналното дистанционо задржате малко подалго без да го пускате и би триабвало да ви се отвориат всички прозорци.За затвариането саща процедура само че с бутона за заклучване.Утре ще направиа теста и с дистанционото от алармата дали става.Много хубави скрити цаки имали наще красавци/
- urgan
Аз съм пробвал дали става този номер при нашите коли мк2, но не. Интересно ми е в модула ли е разликата или трябва да се активира някак.Viper_one написа:На мондео Mk2 има ли такава екстра? И аз съм с този ключ.
- Pyrhel
Ако имаш one touch на шофьора - може да се направи лесно. Трябва да се смени едно реле и да се нарежат и пресвържат малко жици
Milcho
Имам на шофьора и то само за надолу.Pyrhel написа:Ако имаш one touch на шофьора - може да се направи лесно. Трябва да се смени едно реле и да се нарежат и пресвържат малко жици
- Pyrhel
Да, с релето става и двупосочно (с малко допълнителни промени). Номера му е 92GG 14A267 AB. Но и за 4те прозореца трябва да се направи тоя номер: http://www.mirez.co.uk/PassDown.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Нещо не мога да намеря схемата за вдигането в момента... Проблемът при нея беше, че Мондео мк2 не може да засича през моторите натоварване преди да е затворен прозореца и принципно затова я няма фабрично тая екстра за вдигането (да не стане някоя беля, като защипе нечие ухо, например).
- urgan
Да, чел съм за тия релета. И ако се сложат по всички врати ще работи ли отваряне и затваряне от дистанционното на ключа? По тая логика би трябвало сега да работи само шофьорското стъкло и то само надолу?
- Pyrhel
За него още един модул
Milcho
Благодаря за полезната информация. Обаче така като гледам не ми се занимава...
- Pyrhel
Определено е така... Като знам, че аз съм го ползвал това точно 1 път и то беше когато го пробвах...
Далеч по-практично нещо за занимавка е да се вържат да работят без контакт. Това малко по-нататъка мисля да го ровя.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Някой беше писал, че за да работят стъклата без контакт ... се свързват някак с огледалата
Огледалата работят без контакт, но тогава сигурно ще работи само управлението на шофьорската врата. Мися да се консултирам с едни жичкаджия и да пробвам този вариант
