Проблем с климатика на Escort 96 1.8 td!!!
dj_stan4o
- Регистриран: 24 юни 2008, 19:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD, 96
Ford fiesta 1.4 petrol mk6 2006 г. - Местоположение: България
Здравейте колеги! Климатика е напълнен, включват се перките и вентилатора, но не се включва компресора!
Като му се подаде директно ток почва да работи. Какъв може да бъде проблема? Моля ви помогнете! Автомобилът е Escort 96 1.8 td
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Проблем с климатика на Escort 96 1.8 td!!!
Бушон,реле.търси в този ред.
diesel1.6
Датчик за налягане, и останалата му автоматика трябва да се проверят. Може да си мисли, че вече е напомпил достатъчно.
- tropper
Виж тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=48404" onclick="window.open(this.href);return false;
Описал съм веригата по която се включва компресора. Усепх
dj_stan4o
Ще проверявам ! Благодаря! А колко амера е компресора някой знае ли?
- tropper
Не съм го мерил, но съм мерил на Пежо 406 и там беше 2-3А. Мисля че и фордовските ще консумират подобен ток.
- tropper
НЕДЕЙ за да не гръмне
Сериозно говоря.
Релето, което се управлява от компютъра може и да го прескочиш, но двата датчика са много важни! Особено пресостатът (това с 4-те кабела), който прекъсва системата при над 30 атмосфери налягане.
Сериозно говоря.
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
След проверка на инсталацията ги помоли да ти проверят и датчика за замръзване (не знам точно как се казва). При мен това беше проблема. Намира се в малката пита под чистачките
Смених го и вече две лета няма проблеми
dj_stan4o
Благодаря ви колеги! Ще гледам да отстраня проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
