Някой с фиеста мк4...
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Моля някой с такава фиеста да каже като включи подгряването на задното стъкло,дали чува цъкане на реле от таблото с бушоните?При мене не работят и се съмнявам в релето.Ако трябва да цъка го свалям да го карам на майстор или да търся по моргите.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Някой с фиеста мк4...
Не съм забелязал до сега да чъка нещо. Преди няколко години и аз имах проблем с отоплението на задния прозорец, но при мен се оказа, че е разлепена дясната клема на прозореца. След доста опити за залепяне, проблема го реших със смяна на прозореца. Фиестата имаше каско.
- Kostadin21
Копчето свети,видимо реотаните са перфектни и всичко е закачено,но, греене няма
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Помери първо дали ходи ток на клемите.После търси релето.
- Kostadin21
Аз релето го знам точно кое е.Жиците стигат до там, но нямам уред да измеря и не съм много по тоците...Да направя една анкета дали ще ми се смее много майстора като му кажа не ми работи греенето отзад(ПРЕЗ ЛЯТОТО)pelteka написа:Помери първо дали ходи ток на клемите.После търси релето.
ПС:ще се ходи на майстор,видяло се е,ама по-натам.
- paci
Зимата е по-опасно, че ти залепват ръцетеKostadin21 написа: не ми работи греенето отзад(ПРЕЗ ЛЯТОТО)![]()
Чукане, щракане, плякане или какъвто и да било шум не съм чувал.
Нали беше свалял решетките?!
Да не си омазал нещо тогава?
- Kostadin21
Не съм,от 3 години имам колата,никога не са работели реотаните.paci написа: Нали беше свалял решетките?!
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
не ти трябва уред взимаш една обикновенна пробна лампа и мериш с нея
по лесно и ясно е, а и варианта да те излъже е по малък, не знам на тази фиеста дали е като на старите с контакти захранването на петата врата или минават кабели през маншоните но и при двата варианта е добре да започнеш от там, щом като е с реле трябва да цъка, за момента не са успели да направят безшумни релета
- Kostadin21
Ами колата съм я разглобил и изчистил под мокета дето се вика в началото.На око жиците са там.Бушона е сменен и след нулев ефект си върнах оригиналния.99% е реле.
- Администратор
Ми добре де, като знаеш точно кое е релето смени го и пробвай. Вземи от някой или сложи твое от друго гнездо. Така ще си не 99%, а 100% сигурен дали е от релето или не.
