Смяна антифриз на Мондео 2.0 TDCI,130,2002г.
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
blago2222
Регистриран: 12 юни 2011, 00:09
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDCI 130кс.
Мнение от blago2222 » 11 юли 2011, 00:31
Реших да си сменя антифриза на Мондеото.Търсих някоя тема за това но не успях да намеря.Системата събира 10.5 литра.Интересува ме къде се намира кранчето за изтакане (ако съществува такива) и след смяната от къде се обезвъздушава или е самообезвъздушаваща се.Ако някои е правил тази процедура ще го помоля да помогне.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Смяна антифриз на Мондео 2.0 TDCI,130,2002г.
Мнение от maxpoint » 11 юли 2011, 07:56
Няма кранче!Отваряш капачката на разширителя и разкачваш маркуча намиращ се от към десния фар на радиатора /маркуча е с "бърза връзка" и действай внимателно,не дърпай вандалски/ има телена скоба която предотвратява самоизмъкване,отстрани първо нея! Системата се самообезвъздушава, като налееш новия антифриз колкото поеме и след това запали колата и доливай.При достигане на оптимална температура на двигателя антифриза трябва да е до репера "max" на разширителния съд.Купи си оригинален антифриз,не бъди скъп на триците -евтин на брашното,както гласи поговорката за да не се ядосваш в последствие >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
ticho
Регистриран: 17 сеп 2011, 16:01
Модел на автомобила: Probe 2.5 V6
Местоположение: sofiq
Мнение от ticho » 24 окт 2011, 15:51
Колеги,имам същото мондео обаче 2004 година.какъв трябва да е антифриза,Червен или син.
Мнение от HACKO » 24 окт 2011, 16:05
А във момента с какъв е заредена? Няма особено значение, важното е да не замръзва, препоръките са да не се смесват различните видове.
ПП. Има много теми по въпроса.
Заключена
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
