Лампата на акумулатор свети
Todor
Регистриран: 28 окт 2005, 09:58
Модел на автомобила: Ford mondeo 1996
Мнение от Todor » 25 юли 2011, 13:51
От няколко дни забелязах, че лампата на таблото за зареждането на акумулатора не загасва при работещ двигател. Загасва чак при форсиране на двигателя, след което всичко е нормално. От два дни и това не помага - не гасне, при форсиране само малко примига и пак свети.Колата пали нормално (Мондео 1,8TD), светлини нормални, другите лампи нормални. При работещ двигател замерих напрежение на акумулатора от 12,5V, като при увеличаване на оборатите и то се увеличава - стигна 12,9V. Не зная, проблема в генератора ли е, в някой кабел ли е?
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: Лампата на акумулатор свети
Мнение от tropper » 25 юли 2011, 14:07
Todor написа:...При работещ двигател замерих напрежение на акумулатора от 12,5V, като при увеличаване на оборатите и то се увеличава - стигна 12,9V. ...
Това не е нормално. На празен ход трябва да е около 13,8V, при повечко газ (за дизела - може би над 1500-1800) трябва да е 14,4V.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 25 юли 2011, 14:29
Четки...?! 10 - 20 лв струват.
Todor
Мнение от Todor » 26 юли 2011, 12:20
Снощи свалих генератора - Мотокрафт, и се оказа, че четките са заминали. Също така на ротора единият контактен пръстен се е изял и се вижда бялата пластмаса под него. Днес го занесох на ремонт - 50лв. със смяна на четки и пръстен.Дано да е само това.
