неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
- dian1751
- Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Здравеите колеги, на ми работят 1,2,3 степен на парното и така не мога да пусна и климатика... от какво може да е и как да го оправя.Казахами за някакви съпротивления .... ама каде какво що не разбирам... ако може да ми кажете каде се намират ще съм ви много благодарен...
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
- Doin
Re: неработещи степени на парното на фокус 1999г.
Точно тези степени на вентилатора минават през резистор, само 4-та е директна. Под жабката имаш кора на 3 винта, сваляш я и се открива вентилатора и кабелите от него към резистора - по спомени беше откъм страната на радиото. Може да стане с почистване, пръскане с контактен спрей, може да е нагоряла букса, или да се налага смяната на самия резистор.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Изминалата Зима мен ме сполетя същия проблем - парното работеше само на 4 .... баси как духа
Свалиха ми мотора/перката на парното ... накасиха някакви кабели и си работи перфектно сега
Върви при някой жичкаджия, ремонта не е скъп - мен ме глобиха с 5 български пари.
- dian1751
къде то4но се намира този резистор, видях само вентилатора и 2 букси.....
- dian1751
a
- Регистриран: 15 авг 2011, 20:32
- Модел на автомобила: FORD Escort 1.8 TDI 1998г.
Re: неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
И аз имах същия проблем с моята кола, но при мен тези съпротивления се намират точно под чистачките, там малко по-навътре се намира и радиатора ми. Има едно капаче с две скоби, махаш го и две видийки и си готов. Проблема при мен се оказа друг, съпротивлението, което ми е изгоряло са му изтрити надписите и не знам какво да си купя да го подменя. Ако някой има тази информация моля да я сподели?
- dian1751
Извадил съм вентилатора и не видях никакъв резистор.... моля кажете ми каде да я търся тази гад, нямали маистори в този форум. Пръснал съм вси4ко утре пак ще го мъ4а.
- Doin
http://www.focusufa.ru/index.php?produc ... 88661c9ddd" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics.livejournal.com/zipungora/pic/0000386d/" onclick="window.open(this.href);return false;
- dian1751
Сложих му 180 градуса терморезистор и пак грее и изгаря. От кво ли може да грее така....
А 180 градуса ли трябва да бъде или просто с такъв си пробвал?
- dian1751
Трябва да е 120С а самата пло4ка кадето е реотана грее много и изгарят термосъпротивленията.
- dian1751
От какво може да е .....
- Doin
Сменявал ли си скоро филтъра на купето?
- dian1751
оправих го
- paci
Браво!dian1751 написа:оправих го
Много полезно ....
- Регистриран: 07 авг 2012, 22:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Имам Ford Escort - 1.6, 16v. Вентилаторът на климатика е с 3 степени, а 1 и 2 не работят, само 3 работи! Лятото е много студено, а зимата е много топло!
Помагайте: на какво може да се дължи и как да се поправи? Ако някой може да го оправи, да заповяда
- dian1751
има едно термо съпротивление което ти е изгоряло, махаш го и на негово място замостваш с медна тел и няма да имаш грижи повехе.......
- Регистриран: 08 авг 2012, 12:59
- Модел на автомобила: ford mondeo
Колеги, имам подобен приблем с мондео 99, дизел. Вентилаторът се изключва след около 5 минути работа и съответно става страшна жега. Моля за помощ
А някой може ли да ми каже къде точно да го търся това термосъпротивление на моя модел Ford...
- Регистриран: 04 апр 2015, 20:53
- Модел на автомобила: Фиеста 92г 1.1 бензин
- Местоположение: Русе
Здравеите някои можели да ми каже зашто след като оставих моята фиеста 92г. работешта на място с пуснато парно на 1 степен след 7-8 мин. се качвам и то не работи. Пускам го после на 2-ра и трьгна но замириса на разтопена пласмаса и сега не работи 1 степен само 2и3.Ако някои може да ми помогне или знае как се оправя да сподели благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
